Configurazione Portech MV-378
marco89
3 Settembre 2018
abbiamo da poco attivato un Premise di 3cx e volevamo configurare i portech in nostro possesso.
Cercando su google ho trovato una guida che spiegava come collegare i sistemi al server di 3cx , me nella sezione gateway preconfigurati non compaiono le opzioni per il portech(stiamo utilizzando la versione 15.5)
Qualcuno potrebbe indicarmi come poter effettuare la connessione?
Ciao, prova ad utilizzare il template generico; di seguito ti riporto la configurazione del modello MV372 che sto utilizzando sulla 15.5:
Detttagli Trunk : Portech1
Registrar/Server/Gateway Hostname o IP : 192.168.1.219 - 5060
Numero di Chiamate Simultanee : 1
Numero fisico di porte PSTN del dispositivo : 0
Tipo di Autenticazione : Register basato su account
3 Way Authentication Password : no
Spero ti sia di aiuto.
Simone
Reactions: marco89
Ciao, ti ringrazio per la risposta.
quindi mi consigli di utilizzare come riportato da 3cx:
Seleziona Marca:Generic
Modello: Generic Gateway Device
porte PSTN 1
e per quanto riguarda numero principale trunk?
grazie in anticipo
Nella mia configurazione ho riportato il numero del trunk es. 10003
Salve a tutti, sto cercando di configurare il portech mv370 su un 3cx v15.5 ed essendo spariti i template da diverso tempo sto riscontrando qualche problema:
- Ho configurato il 3cx (IP: 10.0.0.74) impostando un gateway generico con i seguenti parametri:
Nome Trunk: GSM
Registrar: IP del Portech (10.0.0.25)
Port: 5066 (Porta impostata alla voce SipSettings->Port Settings sul Portech)
Numero ch. simultanee: 1
Numero fisico porte pstn: 1
Tipo di autenticazione: Register basato su account
ID di autenticazione: preimpostato da 3cx (non modificabile), nel mio caso 10001
Password di autenticazione: portech
A questo punto vado sul portech e cerco di seguire l'unica guida che ho trovato di una configurazione rispetto una versione vecchia di 3cx;
in Sip Settings->Service domain compilo i campi come nell'allegato e il risultato è sempre NOT Registered, anche cambiando porte, ip e ad altre numerosissime prove...
OK, tento altro ed imposto l'autenticazione per il trunk GSM su 3cx su non Richiesto - basato su ip e magicamente il portech comincia ad inoltrare le chiamate verso l'esterno (dietro apposita regola in uscita)
Penso perfetto, ho risolto ma invece le chiamate in ingresso non funzionano: Nel portech in mobile->status vedo l'outgoing ip corretto ([email protected]) ma niente, il 3cx non vede proprio la chiamata (scandagliato in lungo e largo i log in modalità dettagliata)
Ora, sentendo ovunque della facilità di configurazione di questo dispositivo mi sento un po' incapace ma davvero non so dove sbattere la testa...
Qualsiasi consiglio è ben accetto. Grazie!!!
    25,7 KB · Visite: 11
Nome Trunk: GSM
Ciao per quanto riguarda le chiamate in entrata ti direi di fare queste verifiche:
1)all'interno del portech sotto Route-->Mobile to LAN verifica di aver inserito correttamente le entry della table ovvero:
CID=*
URL=esempio [email protected]
Authentication ID, lo reperisci dalle impostazioni del SIP trunk in 3cx
192.168.1.1-->Ip del server di 3cx
2) creare la regola di inboud su 3cx per il portech
Noi stiamo utilizzando i 378 in quanto utilizziamo 8 sim, però ti avviso che se ricevi chiamate sulle sim verranno occupate dal flusso in ingresso e non potranno essere utilizzate per effettuare chiamate verso l'esterno.
Io ho utilizzato una coda per la gestione delle chiamate in ingresso in principio, ma a causa del problema sopra citato abbiamo optato per un trasferimento di chiamata in modo da tenere sempre la sim libera.
fammi sapere
Marco
