3cx su OVH e porte remote
jimmyit
26 Marzo 2018
Salve a tutti ho notato che con l'ultima installazione di 3cx il firewall effettua un test delle porte da 9000 a 10743 mentre fino all'installazione precedente si fermava alla 9500. Il test riesce fino alla porta 9500 per poi fallire sulle altre porte fino alla 10743.
Ho scritto a 3cx e conferma questa cosa.
OVH invece dice di non effettuare alcun blocco sulle macchine virtuali delle porte superiori alla 9500....fatto sta che il centralino si installa con pbx express e nessuna modifica e fatta me. la prova l'ho fatta con 3 macchine e in tutte le istanze ho rilevato il problema. qualcuno sa dirmi come risolvere?
nel tuo account OVH hai forse configurato delle regole firewall sulle tue istanze?
Perchè l'installazione, a partire dal SP5, richiede in effetti l'apertura delle porte fino alla 10999
Si, ho saputo che dalla SP5 richiede più porte ma fatto sta che anche se eseguo il controllo firewall sulle istanze aggiornate ma installate in precedenza non supera mai la porta 9500 (con esito positivo) non ho firewall e ho chiesto anche ad OVH ma mi hanno detto che dipende dalla configurazione della macchina. Intanto io ho installato con la procedura di OVH PBXEXPRESS. quindi non ho manipolato/modificato nulla.
le centrali installate precedentemente mantengono le porte 9000-9500 anche dopo l'aggiornamento al SP5.
La modifica vale solo per le nuove installazioni effettuate direttamente con l'SP5.
OVH crea un profilo account al momento della creazione della prima istanza dove vengono inserite delle regole firewall e che non vengono toccate dalle API del PBX express.
In sostanza devi verificare le impostazioni del tuo account o crearne uno nuovo per le nuove installazioni.
Grazie per la risposta, quindi significa che devo creare un nuovo progetto, non basta creare solo una nova istanza tramite pbxexpress?
sì, esattamente, per le nuove installazioni devi creare un nuovo progetto
Ho fatto una cosa diversa, sono entrato in openstack --> network --> security group --> e ho aggiunto una regola con le nuove porte sotto il gruppo del pbxexpress. il controllo del firewall sulle nuove istanze ha funzionato in maniera corretta.
ciao a tutti, mi accodo a questo argomento per chiedere se qualcuno sa dove andare per fare la stessa modifica ma su Google Cloud. anche io ho usato pbxexpress su google cloud gratuito primo anno e adesso ho il medesimo problema delle porte extra. grazie molte
Devi vedere google dove gestisce questa "sorta" di firewall, è facile perché troverai le tante regole con le porte aperte (5060/5061/9000,eccc)
Grazie mille. trovato. aggiornato e tutto ok.
edossantos_sipcaller
