ISDN e occupato
media2
16 Ottobre 2014
ieri un cliente mi ha fatto notare una cosa:
Configurazione: 3cx v12.5 + Patton 4120 + 1 borchia ISDN
Nel caso in cui tutti due i canali della linea sono occupati e una terza persona da fuori prova a chiamare, non viene inviato il tono di occupato, ma quello che si sente ad esempio quando la linea è guasta.
Per curiosità ho attivato il debug sul patton e ho notato che l'arrivo della terza chiamata non viene notificato dalla borchia al patton stesso.
Gli altri miei clienti avendo chi 2, chi 3 borchie RA, non si sono mai accorti di questa anomalia.
E' sbagliata la configurazione della porta ISDN o va configurato il Patton in maniera diversa?
Simone
Rettifico: provando con un altra borchia ISDN all'arrivo della 3a chiamata si ha :
19:42:45 ISDN > # 407 [bri 0 1][1] from CC key: 109 L3RejectReq
19:42:45 ISDN > # 408 cause : Transparent
19:42:45 ISDN > # 409 hex:08 02 85 A2
19:42:45 ISDN > # 410 IE: Cause NoCircuitChannelAvailable
19:42:45 ISDN > # 411 ---> Layer2 tei:127 sapi: 0 ReleaseCom
19:42:45 ISDN > # 412 hex:08 01 CF 5A 08 02 85 A2
19:42:45 ISDN > # 413 IE: Cause NoCircuitChannelAvailable
19:42:45 ISDN > # 414 new call state : L3PcSt00U
19:42:45 ISDN > # 415 *delPc U, tei:127 sapi: 0
19:42:45 ISDN > # 416 [bri 0 1][1] S: sapi: 0 cr=0 ea=0 tei: 0 ea=1 INFO Nr( 5) Ns( 7) pf=0
19:42:45 ICC > [IF_ISDN_1] Destroying finished calls.
19:42:45 ICC > [IF_ISDN_1] Destroyed endpoint IF_ISDN_1-00b0c9d0
e come sempre niente tono di occupato.....
Simone
Cambia da Punto Punto a Punto-Multipunto o viceversa la configurazione del Patton. Verifica con il fornitore della linea oppure semplicemente puoi andare per tentativi.
Matteo Sala
3CX Premium Partner – 3CX Advanced Certified
http://www.eurylink.com
Salve Matteo,
è la prima cosa che ho provato a modificare, ma non sortisce nessun effetto...
Tra l'altro ho effettuato prove su 2 centralini diversi, uno collegato ad una NT1+ Telecom e un altro ad una borchia ISDN virtuale di Fastweb.
Simone
Prova prima la linea con un normale telefono ISDN per verificare che la linea sia attiva. Successivamente, se tutto è corretto dovresti provare un debug sul Patton per capire cosa non sta funzionando.
Matteo Sala
Domani farò una prova con un telefono ISDN per vedere cosa succede...
In realtà la linea funziona correttamente, infatti si riescono ad effettuare/ricevere 2 chiamate in contemporanea.
E' solo sto benedetto tono di occupato che alla fine non è poi una cosa fondamentale :(
Nel frattempo ho aperto un ticket a Patton inviando lo stesso log presente nel secondo messaggio. Vediamo se loro riescono a capire cosa succede.
Se è una NT1 plus disabilita entrambi i canali analogici in ingresso, nel caso di 2 canali occupati, tieni presente che l'eventuale terza chiamata non raggiunge la "borchia" ma termina in centrale, il tono viene quindi emesso dal Gestore stesso.
Probabilmente quello che senti è un tono di congestione, simile al tono di occupato, ma diverso nella frequenza.
il problema era dovuto al servizio di "avviso di chiamata" attivo. Dopo che Telecom lo ha disattivato, si sente l'occupato correttamente.
Simone
No members online now.
maxcolo
