Test Firewall Fallito AGCOMBO modem fibra TIM
supportgroup17
14 Marzo 2017
Un saluto a tutti,
oggi in azienda hanno effettuato la migrazione da ADSL alla Fibra.
Naturalmente mi hanno sostituito anche il router e mamma tim me ne ha fornito uno che si chiama AGCOMBO
http://clip2net.com/s/3Jyfgm6
Avendo in azienda un centralino 3cx, ho ricopiato tutte le regole del port mapping et voilà,
funziona tutto ma adesso il centralino 3cx non riesce più ad completare correttamente il controllo firewall che fallisce miseramente.
Questo il port mapping per la 5060 (se effettuo test da 3cx restitiusce scritta rossa con unmatched mapping)
http://clip2net.com/s/3JyfGhY
Questo invece è un range che manco a dirlo non funziona
http://clip2net.com/s/3JyfXJb
Mi dareste una mano a capire come risolvere questa angosciosa problematica )
Il fantastico router TIM ha anche l'interfaccia per collegare il telefono analogico o isdn ?? In tal caso il router riserva le porte standard per il VoIP (anche se non lo usi) per se stesso...
Se questo è il caso puoi risolvere configurando 3cx su una porta diversa (5065 ad esempio) oppure cambiando router...
Lo stesso problema lo trovi con i FRITZ...
Ciao trovi un post simile per Fibra Tim in quel caso non so se è una fibra aziendale oppure privata.
C'è una soluzione se leggi il messaggio che ho inserito.
Ciao e buona giornata.
Gianluca Giuffrida.
Ciao ragazzi,
rispondo prima a abcmatica per confermare quanto presente nel post a cui Gianluca Giuffrida ha dato il suo contributo preziosissimo, in sostanza cambiando la porta 5060 il problema resta irrisolto.
Chiedo invece a Gianluca, se metto in cascata al modem telecom, il router adsl che utilizzavo precedentemente, la velocità di connessione ne risente ?
Altra cosa, disabilitando la connessione wan al router fornito da telecom su tutte le macchine dell'ufficio devo configurare una connessione in maniera manuale ?
Ciao se il tuo vecchio router ADSL ha la possibilità di funzionare anche solo da router, cioè avere un ingresso dedicato con scritto Wan , allora la risposta è si altrimenti no. Per il discorso della velocità almeno che tu non abbia una connessione fibra superiore ai 100 Megabit se il punto 1 è applicabile non dovresti avere cali di velocità significativi, io nel mio test non ne ho avuti.
Per il discorso se disattivi la connessione da modem Tim se i PC hanno IP dinamico ,cioè vengono assegnati dinamicamente dal DHCP del tuo modem router, non hai problemi, altrimenti ti toccherà cambiare manualmente la configurazione di tutti i PC presenti nella tua rete.
Io ti consiglierei di utilizzare o un router con porta Wan e quindi a lui colleghi tutti i PC oppure utilizzare un PC con una distribuzione linux che ti faccia da firewall e da router.
Unica pecca da non sottovalutare con Tim è che con la connessione in Bridge purtroppo l'indirizzo IP assegnato è dinamico e non statico quindi potrai avere dei problemi con tutti i telefoni e sofphone che saranno al di fuori della tua rete.
Se hai bisogno contattami pure.
Ciao e buona serata.
Gianluca Giuffrida.
2Cloud
