Problema 3CX 15.5 Fritz
cciro99
6 Dicembre 2017
mi sto avvicinando ora al mondo 3CX qui in ufficio, ma quando faccio il test del firewall, non lo passa perchè credo il mio Fritzbox riservi la 5060.
Come posso cambiare le porte dalla configurazione del 3CX visto che sotto impostazioni/rete/porte non mi lascia far nulla?
Grazie mille a tutti
l'impostazione della porta SIP si fa al momento del setup iniziale, quindi se hai scelto la 5060 ed ora vuoi cambiare, devi fare backup, rimozione, reinstallazione, ripristino.
Sembra drastico, ma in realtà ci metti 5 minuti d'orologio
ottimo!
Visto che sei stato così disponibile, approfitto ancora di te.
Oltre la 5060 (che in installazione farò diventare 5062) , vedo che il Fritz mi da problematiche anche sulle porte 9000-9255.
Anche quelle le devo settare in fase di installazione? E in caso, sai che range impostare in modo che il Fritz non abbia problemi?
Grazie in anticipo
no, su questo non so aiutarti.
Le porte RTP che hai indicato non sono modificabili da console e le devi prendere come default.
hai verificato con il supporto Fritzbox se è possibile "liberarle"?
Grazie Marcello,
tutto risolto.
Buon Lavoro
TebonClass
