3CX e linea VoIP Telecom Fibra
pietro95
22 Agosto 2015
Salve a tutti,
Premesso che il centralino non è ancora attivato - il nostro fornitore ci ha inviato tutto l'hardware ma si è dimenticato della licenza, probabilmente lunedì lo attiverò.
Sto configurando il 3CX per un azienda. Momentaneamente abbiamo a disposizione soltanto una linea VDSL di Telecom con relativa numerazione VoIP che vorremmo sfruttare. Grazie a delle informazioni trovate su internet sono riuscito ad estrapolare i dati che vi elenco di seguito:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SIPClientConfig><AuthUserName>**02</AuthUserName>
<AuthPassword>9----L</AuthPassword>
<AuthRealm>modemtelecom.homenet.telecomitalia.it</AuthRealm>
<Registrar>modemtelecom.homenet.telecomitalia.it</Registrar>
<RegistrarPort>5065</RegistrarPort>
<OutboundProxy>modemtelecom.homenet.telecomitalia.it</OutboundProxy>
<OutboundProxyPort>5065</OutboundProxyPort>
<TransportProtocol>UDP</TransportProtocol>
</SIPClientConfig>
Sostanzialmente il router della telecom fa da "centralino" e mi assegna un interno - tutto ok se metto questi dati in un normalissimo telefono VoIP, mentre ho qualche problema se li metto nel 3CX. Ho provato a configurarlo aggiungendolo come provider voip generico, si registra correttamente e riesco a ricevere telefonate ma non sento nulla da entrambi i lati mentre in uscita non chiama completamente. Qualche consiglio su come risolvere?
Grazie a tutti.
Problema di nat
Apri le porte rtp 3cx 9000-9049 udp
Porta 5065 Udp
Ciao Pietro, poi sei riuscito a configurare la linea fibra telecom come provider voip generico?
Sto pensando di utilizzare anche io il voip telecom su fibra. Una curiosità, quante telefonate contemporanee sono consentite su quel tipo di linea?
In altre parole, se ricevo una telefonata e rispondo da un interno del centralino, quando arriva un altra telefonata sullo stesso numero posso rispondere su un altro interno? La stessa cosa vale anche per le chiamate in uscita?
Ciao a Tutti, vorrei sapere se siete riusciti a far funzionare il Voip telecom con 3cx. Per favore condividete!! Grazie
Ciao a tutti.
Sono si riuscito a configurarlo, ma non sono mai riuscito a capire perché dopo 3 minuti esatti qualsiasi tipo di chiamata (sia in ingresso sia in uscita) cadeva. Alla fine ho tagliato la testa al toro e ho messo un Gateway (Cisco SPA232D) e ho risolto così, anche se con questa soluzione non vengono inviati i toni DTMF.
perdonatemi se scrivo qui...
io ho un problema con il modem fibra telecom.
Ho aperto tutet le porte ma al test firewall mi da sempre esito negativo in tutto...come gateway ho un patton 4112 e alla ricezione della chiamata sento ma non mi sentono...
non so dove sbattere la testa, non ho firewall attivi in rete.
No members online now.
maxcolo
