Aggiornare gli interni dopo modifica del template
danilobrambilla
20 Aprile 2016
in un ambiente 3CX con telefoni Yealink configuriamo gli interni tramite template. Ad ogni modifica del template attualmente dobbiamo entrare in ogni interno e risalvare la pagina del provisioning solo per far si che 3CX aggiorni il file [mac-address].cfg sulla base del nuovo template, altrimenti gli interni non recepiscono la modifica. Esiste un modo per rigenerare tutti i file di configurazione per tutti gli interni senza doverlo fare uno per uno?
ciao Danilo,
certo che sì:
vai sul nodo telefoni della console, selezioni i telefoni interessati e scegli Reset&Reprovision
I telefoni si riavvieranno pescando il nuovo file di configurazione
scusa, rileggendo forse ho capito meglio: se intendi un modo per ri-approvvigionare sul nuovo template, allora devi fare una modifica al telefono/i (es.selezioni gli interni, tab BLF, aggiungi una BLF) e salvare. Dopodichè procedi come detto: selezione multipla e Reset&Reprovision
mi spiego meglio: dopo aver fatto una modifica al template, i telefoni continuano a scaricare la versione vecchia configurazione fino a quando non entro in ciascun interno e risalvo la configurazione, anche senza cambiare nulla
allora devi fare come detto nella mia seconda risposta:
selezioni gli interni (selezione multipla dal nodo Interni), aggiungi una BLF a caso sui telefoni (lo puoi fare nella selezione multipla) e Applichi.
vai sul nodo telefoni, selezioni i telefoni corrispondenti agli interni di cui sopra e fai Reset&Reprovision. I telefoni si approvvigioneranno pescando il nuovo file creato con il nuovo template. Dopodichè fai il contrario: selezioni i telefoni, rimuovi la BLF e riapprovvigioni
ho trovato la risposta al link qui sotto relativo alla v14, alla sezione "Regenerate Provisioning Files" ma nella v15 quel menù non c'è più! Come si fa nella versione 15?
https://www.3cx.com/docs/manual/pbx-extension-management/
Grazie Ciao Danilo
scusa mi correggo, ovviamente non siamo alla v15, ho confuso con un altro software che usiamo :) comunque il menù Regenerate Provisioning Files non si trova
Grazie Ciao Danilo
yosefos
