problema chiamate in entrata
allora spiego bene:
centralino su server con router netgear e ip dinamico ma configurato come *****.dnsalias.com
interno su portatile con configurazione giusta
porte le seguenti:
eMule Vaio U 5672 UDP
3cx apache 5481 TCP/UDP
3cx mediasrv 5482 TCP
3cx sip 5060 TCP/UDP
3cx stun 3478 UDP
3cx voip1 9000 - 9100 UDP
3cx Int.call 7000 - 7500 UDP
interni 2 che suonano insieme.
quando sono in casa funziona tutto regolarmente
quando sono fuori non suona il notebook. effettua chiamate tra interni ma quando riceve una chiamata esterna non viene "raggiunto" anche se è regolarmente registrato sul centralino.
risolvo il problema mettendo il server 192.168.0.3 dove è installato il 3cx in DMZ ma vorrei evitarlo.
16:08:11.718 Call::Terminate :[CM503008]: Call(10): Call is terminated
16:08:11.703 LineCfg::getInboundTarget :[CM503011]: Inbound office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:800
16:07:48.812 CallCtrl::eek:nSelectRouteReq :[CM503004]: Call(10): Calling: RingAll:800@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:49374;rinstance=f47256cadda01d3b]
16:07:48.812 Line::printEndpointInfo :[CM505003]: Provider:[eutelia 0161] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] Transport: [sip:192.168.0.3:5060]
16:07:48.812 LineCfg::getInboundTarget :[CM503011]: Inbound office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:800
16:07:48.765 CallCtrl::eek:nIncomingCall :[CM503001]: Call(10): Incoming call from @(Ln.10001@eutelia 0161) to [sip:[email protected]:5060]
16:07:48.593 LineCfg::getInboundTarget :[CM503011]: Inbound office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:800
16:06:10.921 AuthMgr::eek:nAuthFailure :[CM102001]: Authentication failed for SipReq: REGISTER davidecasa.dnsalias.com tid=1040840 cseq=REGISTER [email protected]:5071 / 1013 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
ciao non so se posso esserti utile, ma sembra che fallisca la registrazione, nel log si legge [email protected]:5071 quindi prova ad aprire anche la porta 5071 sembra che attraverso quella cerca di registrarsi...
risolto aggiungendo nel client lo stun server manuale...è possibile con qualche configurazione farlo dire dal server senza doverlo aggiungere nel client?
non credo, comunque se si accede dall'esterno è necessario specificare il server stun c'è scritto anche sul manuale del voip client :p (io non l'avevo mai consultato!!!) nella configurazione interna (rete locale) non è necessario specificarlo in quanto dovrebbe fare il server questa funzione, almeno credo.
penso proprio che non sia possibile!!!
No members online now.
maxcolo
