Problema HTEK 924
Riccardo Capra
22 Aprile 2022
Buongiorno, ho migrato un cliente da Asterisk a 3CX, ma costui già possedeva degli Htek 924 che vuole, ovviamente, riutilizzare.
Purtroppo questi non eseguono correttamente l'upgrade del firmware e scaricando la rom ufficiale da 3CX mi viene restituito l'errore "ROM File size should be less than 36M bytes".
Qualcuno ha riscontrato e risolto il problema?
Li hai resettati prima?
Con il firmware dal sito originale?
Li ho resettati, il firmware del sito originale è obsoleto rispetto a quello di 3CX, infatti non si installa.
Sembra htek abbia dei problemi con gli update dei firmware...li vuole tutti, senza saltarli.... vai sul sito del produttore e controlla gli update
Devi farli a step uno per uno da quello successivo a quello che hai tu fino al più nuovo
Altri hanno risolto così
Se non và devi contattare l'assistenza htek
due link americani di problemi con gli htek 9xx identici al tuo
https://www.3cx.com/community/threads/htek-firmware-update-fails-with-file-too-large.113809/
https://www.3cx.com/community/threa...-firmware-update-to-supported-version.113453/
IMB
