- 28 Marzo 2024
Salve a tutti,
Dopo aver installato sia la versione stabile che la beta della v20 di 3CX, sto riscontrando problemi specifici nella configurazione del sistema per gestire le chiamate per i miei quattro dipartimenti, inclusi Lugano (il mio principale) e Milano.
Configurazione Attuale:
Sono alla ricerca di consigli su come configurare correttamente il sistema per gestire questi scenari, evitando errori di routing e permettendo una maggiore flessibilità nei formati di numerazione. Qualcuno ha esperienze simili o suggerimenti da condividere?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto.
- Trunk Configurati: Utilizzo due trunk distinti: Peoplefone per le chiamate verso la Svizzera (per tutti i gruppi, con ID chiamante +41xxx) e Messagenet per le chiamate verso l'Italia, esclusivamente per il dipartimento Milano (con ID chiamante +39xxx).
- Regole di Uscita: Ho impostato 2 regole, una specifica per il dipartimento di Milano, dirigendo le chiamate che iniziano con +39 e 0039 verso il trunk di Messagenet. Per le altre chiamate ( valide per tutti i dipartimenti), ho tentato due approcci: inizialmente ho lasciato il prefisso libero, perchè volevo che se un dipartimento non fosse Milano e chiamasse l'Italia uscisse con il trunk peoplefone e il numero con ID +41xxx, ho poi per test specificato i prefissi +41, 0041, e 0, per gestire unicamente le chiamate verso la Svizzera, posizionandola subito dopo la regola +39 per il trunk Messagenet per il dipartimento Milano.
- Routing Chiamate per Dipartimento Milano: Quando chiamo numeri con prefisso +39 o 0039, il sistema correttamente utilizza il trunk di Messagenet con l'ID chiamante +39xxx. Questo funziona come previsto.
- Routing Chiamate per la Svizzera e Altre Destinazioni: Qui sorgono i problemi. Se lascio l'opzione "numeri del processo E164" attivata e utilizzo il prefisso +41, le chiamate non vengono instradate correttamente, terminando con un errore nel registro eventi: "There was no user or outbound rule found for the number +41xxx that Ext.100 dialed". Mentre chiamando con 0041 e 091 (numerazioni locali) funziona. Disattivando l'opzione E164, le chiamate verso la Svizzera con il +41 sembrano funzionare, ma questa soluzione non è ideale dato che vorremmo poter chiamare tutta l'Europa senza specificare ogni prefisso internazionale.
- Problemi con Chiamate in Ingresso verso +41: Oltre ai problemi di routing in uscita, le chiamate in ingresso dirette al numero con prefisso +41, che ho assegnato al gruppo di Lugano con destinazione il mio interno, vengono terminate. Il sistema riporta un messaggio che indica come il destinatario finale non sia raggiungibile.
- L'impostazione ideale per utilizzare il formato E.164 nel nostro contesto non è chiara, e sembra che ci sia una difficoltà nel gestire simultaneamente numerazioni per due paesi diversi, specialmente per il dipartimento di Milano che incontra errori senza l'uso esplicito di +39 o 0039 nelle numerazioni locali.
