V.20: Gateway vs Trunk
TosI5
28 Febbraio 2024
esattamente che differenza c'è tra GATEWAY e TRUNK?
A quanto riesco a capire per i TRUNK ci sono dei wizard per i vari fornitori, GATEWAY è invece un endpoint SIP generico.
Se devo interfacciarmi con un provider generico SIP direi che anche gateway può andare
Sbaglio? Ci sono altre cose nascoste?
Ciao, se utilizzi un fornitore di linee telefoniche VoIP non supportato devi configurare un Trunk generico
OK, ma tecnicamente che differenza c'è tra trunk generico e "gateway" generico?
OK, quindi nella terminologia 3CX un "gateway voip" è un dispositivo voip/altra_tecnologia_diversa_da_voip.(quindi BRI, PRI, PSTN, GSM o altro ancora).
Anche se, presumo, se dall'altra parte c'è una porta SIP a 3cx interessi ben poco :)
Grazie!
Esatto, gateway si riferisce ad un apparato configurabile con parametri SIP lato centralino mentre lato rete telefonica accetta seganali PSTN / ISDN / GSM a seconda del tipo di apparato.
Reactions: TosI5
maxcolo
