2 Trunk Sip su Posto Operatore
  • Creatore Discussione Creatore Discussione MBSD
MBSD
New User
18 Agosto 2023
Salve ho 2 trunk sip separati con 2 numeri di telefono differenti legati a 2 aziende separate. Come posso separe il traffico in ingresso in modo che sul posto operatore si possa identificare il numero chiamato
Mi piacerebbe poterlo scrivere a Display e poter avere 2 tasti impegno linea separati per chiamare in uscita.
Grazie in anticipo
Sia con le code che con i gruppi di chiamata ti compare il nome del gruppo/coda sul display.... Trunk -- > coda/gruppo (una coda/gruppo possono avere anche solo un destinatario)
Dovrebbe essere sufficiente
Intanto grazie mille per la risposta.
Per le chiamate in uscita invece devo utilizzare ovviamente dei tasti di impegno linea?
Scusa, ho saltato la questione:
Che mi risulti non è possibile utilizzare dei pulsanti per impegnare una linea piuttosto di un'altra (questione affrontata più volte nel forum)
Però puoi impostare n regole di uscita per ogni linea esempio:
91 + numero da chiamare per prima linea
92 + ecc
E nella regola fai rimuovere le prime due cifre
Lo fai manualmente ...
confermo in pieno quanto detto da Luca.san
