3CX con linea/modem Telecom Fibra funziona?
amorosik
2 Settembre 2015
Avete esperienza diretta di sistemi 3CX correttamente funzionanti sulle nuove Telecom Fibra 30/50 Mbit/sec ?
Intendo dire, il modem/router che forniscono di serie, e' adatto al funzionamento come richiesto da 3CX ?
Ciao e grazie
Il router fornito da telecom non supporta il Full Cone NAT e crea molto spesso problemi.
Devi acquistare da Telecom un pool di 8 IP pubblici ed utilizzare un router/firewall proprietario (con interfaccia ethernet) con supporto Full Cone NAT e Static Port Mapping. In alternativa, solo se la linea fornita non contempla anche la voce, puoi richiedere l'abilitazione della modalità Bridge (non sempre attivabile).
La sostituzione del router Telecom, nel caso di VDSL, non è sempre operabile causa incompatibilità dei protocolli utilizzati.
Matteo Sala
Distribuzione e Assistenza Tecnica prodotti Voip
3CX Premium Partner – 3CX Advanced Certified
http://www.eurylink.com
Ringrazio per la risposta
Capisco il cambio modem/router, per accedere a possibilita' che il dispositivo fornito da Telecom non consente, ma il kit da 8 ip aggiuntivi in che modo potrebbe facilitare la comunicazione 3CX - esterno ?
Gli IP Pubblici aggiuntivi, nel caso in cui non sia possibile utilizzare la modalità bridge, ti consentono di evitare il doppio NAT tra router operatore/router proprietario/PBX. In paratica attesterai uil primo indirizzo ip pubblico sul router dell'operatore e il secondo IP pubblico sul lato WAN del router/firewall proprietario. In questo modo vi sarà solamente routing a livello di IP pubblici tra il router dell'operatore e quello proprietario ed eviti i problemi di doppio NAT, SIP ALG e NAT Simmetrico.
Matteo Sala
Concordo al 100% con Matteo Sala per il discorso IP ...
Per il problema router non sottovalutare l'idea di utilizzare provider FTTCAB alternativi a Telecom ... con cui usare router di tuo gradimento e gestione.
Una problematica da non sottovalutare in ogni soluzione "FULLVOIP" è la gestione della banda disponibile .. l'utilizzo di una sola connessione dati è fonte di qualche problema sotto diversi aspetti.
Ringrazio molto per le risposte
