3CX e patton 4634 funziona solo in ingresso
Versione 3cx v5.1.4128.0
Versione software patton R4.2 2007-09-19 H323 SIP BRI
Versione hardware patton 1.4
Eseguo la procedura di configurazione come descritto ne sito web:
aggiungi pstn
nome : gwpatton
Seleziona un modello Gateway : Patton SN-4634 3-port ISDN/BRI
AVANTI
Tone Set Selection : Italy
BRI Q921 Protocol : Point-to-MultiPoint
BRI Q931 Protocol: DSS1
Overlap dialing : yes
AVANTI
Nome Host o IP del Gateway : 192.168.0.151 ( ip del patton )
Porta Gateway : 5060
Numero di porte : 2
AVANTI
Nel menu “Aggiunta linee VOIP: Creazione delle linee” modifico solo l’identificazione della linea numero 1 specificando il numero di telefono
AVANTI
Chiama i numeri che iniziano con (prefisso) : 9
Chiamate a numeri con una lunghezza di : vuoto
Percorso 1 : gwpatton elimina cifre : 1 anteponi : vuoto
FINE
Creo il file di configurazione : patton-sn-4634-3bis-ui e lo importo nel patton
Riavvio il patton
Carico i toni ita sulle interfacce : IF_ISDN_0 (ISDN Interface) e IF_ISDN_1 (ISDN Interface)
Salvo e riavvio il patton
Le chiamate in ingresso funzionano, quelle in uscita no :
questo è il log del 3cx :
09:00:18.875 Call::Terminate [CM503008]: Call(17): Call is terminated
09:00:18.859 Call::RouteFailed [CM503014]: Call(17): Attempt to reach [sip:[email protected]:5060] failed. Reason: Not Found
09:00:18.859 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(17): Call to sip:[email protected]:5062 has failed; Cause: 404 Not Found; from IP:192.168.0.151:5062
09:00:18.750 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(17): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 404 Not Found; from IP:192.168.0.151:5060
09:00:18.703 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(17): Calling: PSTNline:10000@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5062]
09:00:18.671 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(17): Incoming call from Ext.104 to [sip:[email protected]:5060]
La linea collegata alla borchia isdn è solo la 10000, ho provato da tutti gli interni registrati, su numeri di telefono fissi e non.
Hai risolto ??
Avevo un problema analogo con un provider VOIP, è emerso che 3CX non ama macchine con più schede di rete (più IP)..., è bastato semplicemente lasciare attiva solo una scheda ETH è tutto si è messo a girare bene.
Sono intenzionato ad acquistare il Modello SN4112/JO/EUI (per 2 linee analogiche), la procedura di configurazione dovrebbe essere identica, quali sono le tue impressioni...?
Ragazzi mi sa che sotto c'è qualcosa di più
vengo da un esperienza di 2 anni con Asterisk, e da subito mi son reso conto ke il sistema 3cx ora come ora non è stabile,
sono ormai 4 giorni, che sto cercando la configurazione ottimale
con Eutelia il server funziona male, chiama riceve , ma l'audio a volte c'è a volte no (cosa che non avviene con Asterisk )
con Cheapnet e Vira funziona abbastanza bene
ho acquistato il LINKSYS , per la linea PSTN, dopo 1 giorno e mezzo funziona ma solo in entrata
non sono molto soddisfatto, ma in un modo o nell'altro devo farlo funzionare perchè i miei clienti esigono la soluzione Voip per le loro aziende
se sapete qualkosa di più contattatemi
Personalmente trovo 3cx un prodotto valido e stabile, vengo da VOISPEED e quindi da sempre in ambiente Win32, e penso proprio che proporrò hai miei nuovi clienti questa soluzione
finalmente ho risolto ..... a quanto pare il problema riguardava un aggiornamento del 3cx per il patton 4634 ... installando l'ultima versione del 3cx senza fare nessun aggiornamento funziona tutto con alla perfezione !!!!
Ho lo stesso problema
Patton 4634 con due linee ISDN ed un VOIP provider. Con il voip tutto funziona bene sia in entrata che in uscita
Con il patton/telecom invece ricevo ma non riesco a chiamare.
Di quale aggiornamento stai parlando?
Attualmente abbiamo 3CX5.0.3790.0
grazie per la tua risposta
lklocke
