3cx + Patton + ISDN multinumero
Ho questa configurazione:
3cx + patton 4554 con 2 isdn bri.
La configurazione e' la seguente:
Ho 2 borchie isdn con dei numeri associati di tipo: numero principale: 012-1234567 e 2 numeri secondari: 012-8712345 e 012871346 per un totale di 6 numeri di telefono
Il patton l'ho configurato come point to multipoint e con 2 canali gestiti (se metto piu' canali gestiti non mi crea il file per la configurazione del patton)
Ora con il patton riesco a ricevere le chiamate da tutti i numeri ma io devo deviare le chiamate in entrata in base al numero di chiamata... (per esempio il fax server che lo devierei sull'interno dedicato al fax)
Ora il problema e' che dovrei agire a quanto letto su l'header to del protocollo SIP.
Il manuale dice di controllare l'header nel registro e mettere il numero (sip:[email protected]) che verra' poi filtrato e passato ad un ivr o a un interno.
Il problema che l'header to e' cosi' fatto: sip:[email protected] dove 10 e' l'interno e non il numero chiamato.
Come posso fare in modo che il patton giri a 3cx l'header giusto della chiamata in entrata cosi' da filtrarla e mandarla ad uno specifico interno?
Grazie 1000 a chunque possa aiutarmi
Manuel
Semplicemente devi gestire i DID sia che si tratti di numeri virtuali che di selezione passante. Opzione prevista da 3CX come da tutti i centralini. Trovi tutto sul manuale.
Io ho lo stesso problema.
Usando il DID non riesco a intercettare il numero chiamato.
Il mio Patton 4554 è registrato come Trunk 10000 e 10001 ciascuno con due linee (entranti/uscenti).
Anche io ho il fax su un numero delle due borchie, ciascuna con due numeri (per 4 numeri totali).
Ma le chiamate entrano nel 3cx come 10000 @192.168.1.3 e 10001 @192.168.1.3.
Non c'è traccia nel log dei numeri geografici chiamati.
Il DID, quindi, non funziona perchè il PAtton sembra non passare il numero chiamato.
Se vado nell'interfaccia del patton, nello stato delle chiamate ISDN attive vedo sia il chiamante che il numero (geografico) chiamato.
Anche io ringrazio chi mi aiuta.
Prova a replicare le regole did su tutte le porte del patton
Stefano Marconi
http://www.bazweb.it
