3CX SELTA SAMIP
boot8024l
15 Gennaio 2019
ho collegato una centrale selta samip con un 3cx attraverso un trunk sip senza registrazione. Tutto funziona alla perfezione, chiamate interne,esterne e trasferimenti vari.
Unico intoppo è che se un interno della centrale selta devia a qualche altro suo interno, la chiamata cade.
Esempio: L'interno 138 della centrale SELTA è deviato alla centrale sempre SELTA al 111. Se un interno di 3cx (6112) chiama l 'interno 138 la chiamata cade e questo è quello che trovo nei log:
Qualche idea ? Io noto questo 302 Moved.
Lo sò che è una configurazione un pò tirata.....ma devo risolvere questo problema.
Grazie a tutti
Codice:
29/10/2019 17:00:09 - Endpoint Extn:6112 has refreshed contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
29/10/2019 16:55:38 - Endpoint Extn:6112 has refreshed contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
29/10/2019 16:51:07 - Endpoint Extn:6112 has refreshed contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
29/10/2019 16:46:37 - Endpoint Extn:6112 has refreshed contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
29/10/2019 16:42:36 - Stop call record for leg L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - Removing leg L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - L:382.1[Extn:6112]: Terminating targets, reason:
29/10/2019 16:42:36 - Leg L:382.1[Extn:6112] is terminated: Cause: BYE from PBX
29/10/2019 16:42:36 - Call(C:382), Extn:6112 on exit: DlgInfo(382-1285/Terminated / I)
29/10/2019 16:42:36 - Call(C:382), Extn:6112 on entry: DlgInfo(382-1285/Terminated / I)
29/10/2019 16:42:36 - Notify dialog-info: Extn:6112: sip:[email protected]:5060;rinstance=0-19744ef8-a411-45c8-b1bb-f69d6c1e3700;inst="29959b4c", Call(C:382)
29/10/2019 16:42:36 - L:382.1[Extn:6112] Sending: OnSendResp Send 480/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=Pj372fa540-b5ab-43cd-9f97-8131b7c73cf5 Call-ID=5f2de175-ffc4-440d-9136-a68d858eb3fc:
SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;branch=z9hG4bK-524287-2---Pj372fa540-b5ab-43cd-9f97-8131b7c73cf5;rport=5080
Via: SIP/2.0/UDP [::ffff:10.20.30.31]:36406;branch=z9hG4bK-524287-1---tunneltid;rport;tnlid=clnt.0-19744ef8-a411-45c8-b1bb-f69d6c1e3700_27327555
Via: SIP/2.0/TCP 127.0.0.1:50195;rport;branch=z9hG4bKPj372fa540-b5ab-43cd-9f97-8131b7c73cf5;alias
To: <sip:[email protected];tag3cx=010e235e-f989-48c3-84dd-521c0fdcd3cf>;tag=0fb12613
From: "Mario Rossi"<sip:[email protected]>;tag=6d1e298e-b487-487f-b6af-95a65437cac6
Call-ID: 5f2de175-ffc4-440d-9136-a68d858eb3fc
CSeq: 10122 INVITE
Warning: 499 3cx "Terminated"
Content-Length: 0
29/10/2019 16:42:36 - Call(C:382), Extn:6112 on entry: DlgInfo(382-1285/Initial / I)
29/10/2019 16:42:36 - [CM503020]: Call(C:382): Normal call termination. Call originator: Extn:6112. Reason: Terminated
29/10/2019 16:42:36 - [CM503016]: Call(C:382): Attempt to reach <sip:[email protected]:0> from Extn:6112 has failed. Reason: Redirected
29/10/2019 16:42:36 - L:382.1[Extn:6112] failed to reach Line:10000>>139, reason Redirected
29/10/2019 16:42:36 - [CM503014]: Call(C:382): No known route from Extn:6112 to target: <sip:[email protected]:0>
29/10/2019 16:42:36 - [Flow] Call(C:382): Redirect L:382.1[Extn:6112] to <sip:[email protected]:0>
29/10/2019 16:42:36 - Call to T:Line:10000>>139@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:382.1[Extn:6112] failed, cause: Cause: 302 Moved Temporarily/INVITE from 10.20.30.250:5060
29/10/2019 16:42:36 - [CM503025]: Call(C:382): Calling T:Line:10000>>139@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - Remote SDP is set for leg L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - OnOffer from L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - Offer SDP arrived on Leg L:382.1[Extn:6112];
OnOffer Recv Req INVITE from 127.0.0.1:5080 tid=Pj372fa540-b5ab-43cd-9f97-8131b7c73cf5 Call-ID=5f2de175-ffc4-440d-9136-a68d858eb3fc:
INVITE sip:[email protected]:5060;transport=UDP;tag3cx=010e235e-f989-48c3-84dd-521c0fdcd3cf SIP/2.0
Max-Forwards: 69
Record-Route: <sip:[email protected]:5080;user=proxy;uri=clnt.0-19744ef8-a411-45c8-b1bb-f69d6c1e3700_27327555>
Contact: "Mario Rossi" <sip:[email protected]:5060;inst="29959b4c";rinstance=0-19744ef8-a411-45c8-b1bb-f69d6c1e3700>
CSeq: 10122 INVITE
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="A14G7wjOWC",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d53595db85dec08:8d5c91a71c492476ed6737bd0da49fa8",uri="sip:[email protected];transport=tcp;tag3cx=010e235e-f989-48c3-84dd-521c0fdcd3cf",response="29a588ed242ea62f8b45ff0a05a138bd",algorithm=MD5
Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub
User-Agent: 3CXPhone for Android 16.1.0.41
Content-Length: 445
v=0
o=- 3781352555 3781352555 IN IP4 10.20.30.31
s=pjmedia
c=IN IP4 127.0.0.1
b=AS:84
t=0 0
a=X-nat:0
m=audio 14466 RTP/AVP 18 0 8 9 3 96
c=IN IP4 127.0.0.1
b=TIAS:64000
b=AS:84
a=sendrecv
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:96 telephone-event/8000
a=fmtp:96 0-15
a=ssrc:1183861311 cname:01651ef123120dcc
m=video 0 RTP/AVP 31
c=IN IP4 127.0.0.1
29/10/2019 16:42:36 - [Flow] Call(C:382): making call from L:382.1[Extn:6112] to T:Line:10000>>139@[Dev:sip:[email protected]:5060]
29/10/2019 16:42:36 - [CM503027]: Call(C:382): From: Extn:6112 ("Mario Rossi" <sip:[email protected]:0>)  to  T:Line:10000>>139@[Dev:sip:[email protected]:5060]
29/10/2019 16:42:36 - [CM503004]: Call(C:382): Route 1: from L:382.1[Extn:6112] to T:Line:10000>>139@[Dev:sip:[email protected]:5060]
29/10/2019 16:42:36 - Call(C:382): Call from Extn:6112 to 139 matches outbound rule 'OUT INT'
29/10/2019 16:42:36 - [Flow] Call(C:382): has built target endpoint: Out#:>>Rule{OUT INT}>>139 for call from L:382.1[Extn:6112]
29/10/2019 16:42:36 - [CM503010]: Call(C:382): Making route(s) from Extn:6112 to <sip:[email protected]:0/UDP>
29/10/2019 16:42:36 - [CM505001]: Endpoint Extn:6112: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone for Android 16.1.0.41] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
29/10/2019 16:42:36 - [CM500002]: Call(C:382): Info on incoming INVITE from Extn:6112:
Invite-IN Recv Req INVITE from 127.0.0.1:5080 tid=Pj372fa540-b5ab-43cd-9f97-8131b7c73cf5 Call-ID=5f2de175-ffc4-440d-9136-a68d858eb3fc:
Max-Forwards: 69
CSeq: 10122 INVITE
Min-SE: 90
Content-Length: 445
v=0
s=pjmedia
c=IN IP4 127.0.0.1
b=AS:84
t=0 0
a=X-nat:0
c=IN IP4 127.0.0.1
b=TIAS:64000
b=AS:84
a=sendrecv
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:96 0-15
c=IN IP4 127.0.0.1
29/10/2019 16:42:36 - [CM503001]: Call(C:382): Incoming call from Extn:6112 to <sip:[email protected]:0>
29/10/2019 16:42:36 - Leg L:382.1[Extn:6112] has external party ID {}
29/10/2019 16:42:36 - L:382.1[Extn:6112]: device's outbound URI is used: 127.0.0.1
mi spiace, ma su questo terreno non so aiutarti
