3cx Service pack 5 : traduzione novità
http://translate.google.it/translate?js=n&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=it&u=https://www.3cx.com/blog/releases/3cx-version-9-service-pack-5/&act=url
3CX è lieta di annunciare Service Pack 5 per la versione 9. Questo aggiornamento è principalmente un bug fixing aggiornamento e l'ultimo per il 2010. Questo service pack è disponibile per il download dal Winforms 3CX console di gestione / gli aggiornamenti del service pack e l'aggiornamento del sistema 3CXPhone V9 per costruire 15.536. L'aggiornamento richiede tra i 5-10 minuti una volta scaricato in base alle specifiche della vostra macchina server 3CX Phone System. Update è 20 MB.
Note importanti:
Plug and Play: Plug and Play è disponibile solo per i telefoni e Tiptel Yealink al momento. Grazie a questa funzione, la creazione di opzione 66 in DHCP non è più necessaria e non è necessario conoscere l'indirizzo IP del telefono o accedere al browser del telefono.
Fare clic destro su un Yealink rilevato o telefono tiptel dalla pagina Phones nella console di gestione e selezionare "Aggiungi estensione" o "Add Existing Extension".
Compila tutte le informazioni richieste e selezionare il modello appropriato per il modello di telefono cellulare dal Provisioning Tab. Fare clic su Applica e OK per salvare le modifiche. 3CX Phone System invierà un messaggio SIP NOTIFY al telefono con l'interno URL provisioning. Il telefono verrà accettare questa disposizione e automaticamente.
Change Log Versione 9 SP5 - Versione 15.536
Aggiunto: Supporto per Plug and Play per Yealink e Tiptel
Aggiunto: VoIP Provider modelli Talk VoIP, Phonzo
Aggiunto: Possibilità di eliminare le voci multicast in Cellulari Page (New rilevato dispositivi)
Migliorato: Yealink Modelli - tasti di linea sono ormai accantonati per la linea 1 per chiamate in uscita multiple
Migliorato: Cisco / Linksys Modelli e aggiunte sidecar modelli
Migliorato: Cisco / Linksys migliorata modificando template tempo resync in caso di fallimento
Migliorato: Aggiunto nuovo Aastra modelli con sidecar
Migliorato: Lingue per la console di gestione
Risolto: ID SiP in estensione csv importazione bulk è vuoto
Risolto: aggiornamento dei parametri in uscita nei trasferimenti di Blind
Risolto: Se la regola di inoltro è impostata su Fine chiamata, occupato prompt di oggi è giocato (Se l'opzione di giocare prompt è selezionata)
Risolto: Originator Caller ID è ora conservata quando una chiamata viene inoltrata ad un interno che ha RMS (Ring My Mobile contemporaneamente)
Risolto: Problema nei trasferimenti quando un interno con RMS
Risolto: i miglioramenti di terminazione di chiamata su disconnessione o il trasferimento
Risolto: Trasferimento di chiamata dal membro coda coda quando è configurato per RMS
Risolto: chiama Infinite coda di polling e Ghost in coda
Risolto: problema polling della coda quando il chiamante si disconnette chiamata - chiamata utilizzati per sondaggi di rimanere in coda.
Risolto: Bug in coda a quella utilizzata per sondaggio non gli agenti, quando uno degli agenti rimuove RMS opzione
Risolto: viene disconnesso quando la chiamata avviene tramite Gateway / Provider VoIP di proroga RMS
Risolto: PBX non è stato l'invio di BYE per disconnettere una chiamata fatta ad un interno con RMS
Risolto: Problema in priorità di estensioni di un gruppo Ring
Risolto: Coda di annunciare posizione non corretta.
Risolto: sondaggio coda chiamata rifiutata per estensione (hardphone) con RMS non scollegare il telefono cellulare troppo
Risolto: cambia il profilo di estensione, aggiornamenti e opzioni di log in / out di code
Risolto: Problema in Prolunga per fuori sede al di fuori delle ore di ufficio, quando solo lo stato della coda doveva cambiare
Risolto: Disabilitare le chiamate esterne quando si è fuori ufficio e rimuovere l'opzione di nuovo in orario di ufficio
Fisso: Fax dispositivi possono essere selezionati quando un ATA è configurato dalla console di gestione 3CX
Risolto: Estensioni in alcuni scenari utilizzati per restare insieme a AWAY profilo
Risolto: Bug in aggiunta di estensioni in Telefonia Page
Risolto: bug in vacanza e la configurazione di Office / ore di ufficio specifico
Risolto: Bug in Rebound / Call Screening - Call screening nome registrato non veniva suonata per chiamare destinatario
Risolto: Bug in ordine BLF quando un interno è approvvigionato con BLF
Risolto: Cambiare IP pubblici per la dotazione ora aggiorna tutti i file di provisioning
Risolto: Eliminare file di provisioning estensione, quando l'estensione viene eliminata
Risolto: mostra Bug voci duplicate in tempo di provisioning sezione discesa
Problemi noti
Telefoni Yealink rispondere alle chiamate dalla coda riprenderà gamba sbagliata di chiamata. Riportati e fissati in Yealink aggiornamento firmware nido
Quando una chiamata ad un interno con RMS è registrato e risponde dal telefono cellulare, si otterrà un piccolo file audio senza audio.
la posizione in coda non sarà esatta se ci sono un sacco di chiamate elettorali chiamata in coda
Se avete la vostra estensione configurato con RMS, e si tenta e innescare un makecall dal Assistant, questo anello il proprio numero
gli utenti Polycom: G722 non lavorare direttamente con l'ultimo firmware Polycom e gli utenti non saranno in grado di trasferire le chiamate. Opzioni per risolvere questo problema sono temporaneamente per associare le estensioni di media server o mettere PCMU / PCMA in cima alla lista codec (modificare i modelli). G722 supporto nativo sarà disponibile in versione 10
Nota (BETA): 3CX Gli utenti che vogliono iscriversi 3CXPhone per Android da una posizione esterna può modificare un parametro nei parametri tabella personalizzata del 3CX Management Console (Impostazioni / Avanzate / Custom Parameters) "ALLOWSOURCEASOUTBOUND". Impostare questo a 1 e riceverai 2 audio condotta sulla registrazione. Tuttavia, questo potrebbe avere un effetto negativo sui fornitori di VoIP quindi state attenti a testare il tutto correttamente sul vostro ambiente prima.
