3cx spa3102 e linea pstn
sono alcuni giorni che giro per wiki e forum per trovare la soluzione al mio problema.
Ho configurato il software 3cx, poi ho installato il 3102 con le indicazioni seguite sul wiki.
Collegando un ip phone grandstream BT102 posso gestire le telefonate interne ma se chiamo all'esteno la voce di sistema mi dice: "Impossibile stabilire una comunicazione"
riporto il log:
14:26:21.340 [CM503008]: Call(43): Call is terminated
14:26:14.133 [CM503007]: Call(43): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=6eac1b03114553d6
14:26:14.133 [CM503007]: Call(43): Device joined: sip:[email protected]:5060
14:26:14.117 [CM503002]: Call(43): Alerting sip:[email protected]:40600;rinstance=6eac1b03114553d6
14:26:13.930 [CM503025]: Call(43): Calling Unknown:Ext.EndCall@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=6eac1b03114553d6]
14:26:13.899 [CM503016]: Call(43): Attempt to reach failed. Reason: Server Failure
14:26:13.899 [CM503003]: Call(43): Call to sip:[email protected]:5065 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; from IP:192.168.1.2:5065
14:26:13.868 [CM503025]: Call(43): Calling PSTNline:3284166208@(Ln.10000@analogica 1)@[Dev:sip:[email protected]:5065]
14:26:13.821 [CM503004]: Call(43): Route 1: PSTNline:3284166208@(Ln.10000@analogica 1)@[Dev:sip:[email protected]:5065]
14:26:13.821 [CM503010]: Making route(s) to
14:26:13.805 [CM505001]: Ext.100: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Grandstream BT120 1.0.8.17] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:26:13.790 [CM503001]: Call(43): Incoming call from Ext.100 to
un altro appunto è il fatto che quando nel wiki si parla di provisioning si parla di una estensione xml ma a me il 3cx crea un file gwcfg
Dove sbaglio?
dai uno sguardo qui:
https://www.3cx.com/forums/outgoing-calls-failed-503-service-unavailable-1367.html
dopo una lunga pausa ho provato a ricontrollare la configurazione... ma nulla. Spa3102 non gestisce la linea pstn sia in ingresso che in uscita.
Il dubbio che mi viene è il seguente: posso utilizzarlo con 3cx senza un account Voip? Deve essere collegato ad internet oppure basta collegare la porta gialla ethernet allo switch dove c'è il pc con il 3cx e un telefono ip?
@energigi wrote:Il dubbio che mi viene è il seguente: posso utilizzarlo con 3cx senza un account Voip?
Si
@energigi wrote:Deve essere collegato ad internet oppure basta collegare la porta gialla ethernet allo switch dove c'è il pc con il 3cx e un telefono ip?
Se non usi provider VOIP puoi anche nel collegarlo a internet.
Grazie jimmyc,
sbagliavo allora nel collegarlo alla porta ethernet . Infatti adesso, dopo aver verificato anche la regionalizzazione dei toni, posso ricevere e fare telefonate senza problemi.
Per il resto devo dire che il 3cx e' molto semplice da impostare... peccato ai gateway voip per utilizzare le linee pstn che non hanno manuali per l'impostazione iniziale.
Il consiglio è di non usare prodotti come SPA 3102 non tanto per la difficoltà di configurazione ma per la scarsa qualità audio.
Meglio utilizzare l'Ht503 di Grandstream. Il 3102 è ufficialmente sconsigliato dalla stessa 3CX per i molteplici problemi e il suo impiengo è unicamente quello di adattatore FXS per FAX.
