3CX - TIM BUSINESS - CHIAMATE IN USCITA
Ciao a tutti, giusto per capire, alla fine avete risolto tutti i problemi impostando un solo codec, o riscontrate ancora anomalie?
Io mi trovo che mettendo solo il G729 comunque le numerazioni problematiche non vanno. Mettendolo solo G711-A ho qualche numerazione in più funzionante, ma i problemi rimangono. Volevo solo capire se continuare ad insistere con TIM o se c'è un workarond (escludo al momento patton e migrazione a voip provider serio).
Confermo che sistemando i codice come avete indicato, è tutto ok.
Se potrebbe tornare utile a qualche utente, io ho risolto il problema, rimuovendo tutti i codec dal trunk Tim e lasciando solo ed esclusivamente il G.711 A-law.
Un saluto a tutti
mi collego a questo post poichè ho il sospetto che possa esservi un problema simile, purtroppo posso debuggare solo una parte del percorso.
Ho 2 clienti con lo stesso problema da quando sono passati a Tim in fibra, come prima i numeri sono stati deviati ad un numero di appoggio in trunk VoipVoice con il codice *21*ecc..#
Da quando sono passati in fibra, noto che chiamando da svariati numeri Tim cellulari, il 99% delle chiamate in ingresso il telefono interno squilla ma la conversione è muta sia per chi riceve che per chi chiama dal cellulare.
Non hanno risponditori ma cadono direttamente sulle code dopo essere passati da un flusso App di 3cx, non sono riuscito a replicare il problema con un numero chiamante diverso da Tim.
Chi chiama dai cellulari Tim vede "chiamata in corso", su 3cx vedo la chiamata in ingresso ma ad entrambi risulta muta la conversazione.
Fra le varie prove ho anche a modificato l'elenco codec del trunk VoipVoice impostandolo prima con priorità G729, non so se sia un caso ma appena modificato ha iniziato a squillare correttamente e a sentirsi, quindi ho fatto almeno 10 chiamate e tutte le chiamate sono andate a buon fine poi dopo un poco si è ripresentato il problema.
Lo stesso comportamento lo riscontro sull altro cliente, versione v18-7 di 3cx, dato che vi è una deviazione da parte di Tim in mezzo alla catena, non conosco come avvenga la comunicazione e se ha senso andare a cercare il problema nel codec.
Ho provato anche a disabilitare la deviazione e funziona chiamando da Tim il telefono analogico squilla
Ho provato a deviare al mio numero di cellulare invece del trunk VoipVoice, chiamando da Tim funziona
Rimesso la deviazione a VoipVoice il problema si è subito presentato.
Consigli?
ma hai provato a mettere solo 1 codec e basta ?
Si ho dato priorità in impostazioni ed ho fatto la prova lasciando solo G729 e poi G.711 A-law ma non ho avuto un riscontro diretto della risoluzione.
Ho appena eseguito un'altra prova, siccome ho Tim ho disabilitato sul mio cellulare chiamante la funzionalità VoLTE, la deviazione ha iniziato a funzionare correttamente al centralino.
Ho replicato la risoluzione su altre 3 cellulari Tim e tutti hanno funzionato, ricordo di aver usato questo trucco tempo fa quando cercavo di deviare il mio cellulare ad un fisso poichè dava errore.
I tecnici Tim mi confermarono che il problema era il VoLTE, non ho modo di capire la motivazione ma ho il sospetto che sia legata a questa funzionalità per il solo fatto che la chiamata parta da un Tim atterri a un loro numero Tim fibra e venga deviato altrove.
quindi il problema sembra essere lato cellulare? ho capito bene? se disattivi il VoLTE sul telefono, allora riprende a funzionare?
Consigli?
È un problema noto del VoLTE tim con i trasferimenti di chiamata.
TIM ha anche il 3G spento, quindi occhio a disattivare il VoLTE. Finisci a chiamare in 2G con qualità pessima. Inoltre non puoi pretendere che chiunque ti chiami abbia il VoLTE disabilitato.
Le soluzioni che mi vengono in mente son due :
1) Registrare TIM direttamente su 3CX. Funziona molto bene come configurazione, a patto di averlo in locale.
Lo hai in cloud ? In caso con un SBC o asterisk locale puoi portalo anche in cloud .
2) migrare il numero
Altrimenti dovresti aprire un ticket a Voip
voice, che usa iridoes e se la devono vedere tim e irideos lato interconnesioni loro.
Si infatti non è praticabile la soluzione quella di disattivare il VoLTE.
Uno dei due clienti ha 3CX all'interno, è possibile configurare i Trunk TIM lasciando il loro modem o è necessario cambiare il router?
L'altro cliente ha una sede remota e posso solo installare SBC, in quel caso dovrei usare un Gateway analogico o è possibile configurare il Trunk TIM?
Si ti confermo Marcello ho testato diversi cellulari che davano problemi in chiamata, tutti TIM.
Consigli?
Buonasera,
io ho lo stesso problema. Devio le chiamate dal fisso TIM a un numero Messagenet che è registrato su 3CX in cloud.
Da qualche settimana, quando chiamano dai numeri Tim l'IVR squilla ma la comunicazione è muta. Se invece direziono la chiamata direttamente su un interno, anche le chiamate da Tim funzionano perfettamente.
Ho provato a disattivare il VoLTE in una scheda Tim e tutto funziona perfettamente, se lo riattivo la comunicazione è di nuovo muta. Ma non posso obbligare tutti i clienti che hanno Tim a disattivare il VoLTE sui loro telefoni....
Consigli?
Ciao prova a vedere i codec secondo mè fa' un po di casino tra >Volte>TIM>Messagenet>3cx Ciao
Ho fatto un post apposta, ma lo riporto anche qui. Prova, nel trunk, a togliere tutti i codec tranne A-Law. A me ha risolto il problema.
Reactions: biondo79!!!
due settimane di test come indicato da te e per ora sta funzionando bene. grazie (versione 18 3cx)
