501 Not Implemented
francesco
ciao a tutti,
oggi riprendendo una installazione fatta un pò di tempo fa. sempre in funzione
ho aggiunto una regola di uscita nuova su di un canale voip eutelia (gia configurato)
se faccio una chiamata su questa linea ottengo:
23:37:48.560 Call::Terminate [CM503008]: Call(34): Call is terminated
23:37:48.466 Call::RouteFailed [CM503015]: Call(34): Attempt to reach [sip:[email protected]] failed. Reason: Not Implemented
23:37:48.466 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(34): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 488 Not acceptable here; from IP:83.211.227.21:5060
23:37:47.747 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(34): Calling: VoIPline:xxxxxxxxxxx@(Ln.10000@euteliastudio)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
23:37:47.716 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to [sip:[email protected]]
23:37:47.700 Extension::printEndpointInfo [CM505001]: Ext.101: Device info: Device Identified: [Man: GrandStream;Mod: BT-100;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, no-recvonly] UserAgent: [Grandstream BT100 1.0.6.7] Transport: [sip:192.168.1.25:5060]
23:37:47.138 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(34): Incoming call from Ext.101 to [sip:[email protected]]
qualcuno ha idea di cosa sia successo?
Credo sia un problema di priorità Codecs.
Sulla linea Eutelia controlla se la priorità dei Codecs è la seguente:
G711 U-law
G711 A-law
GSM- FR
Pascal (aka Lizarazou)
vedi anche: https://www.3cx.it/voip-sip/sip-responses.php
"488 Not Acceptable Here = inaccettabile (la richiesta non è accettabile in questo UA, ma potrebbe esserlo in un altro) "
I Codec sono trascodificati in modo errato?
Controlla anche il le impostazioni del BT100.
vedi anche: http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+variable+hangupcause
Service or option not available
ISUP Cause value SIP response
65 bearer capability not implemented 488 Not Acceptable Here
70 only restricted digital avail 488 Not Acceptable Here
79 service or option not implemented 501 Not implemented
Lizarazou
la priorità dei codec è proprio quella specificata da te.
non capisco cosa può essere successo.
lo stesso errore lo ho anche se cambio provider.
da premettere che fino a 10 gg fa tutto funzionava alla perfezione e modifiche non ne ho fatte
ovviamente in ingresso le chiamata a questi numeri funzionano
Ti succede per ogni numero chiamato?
L'indagine che ho fatto mi fa pensare che è un problema di tracodifica di codecs.
in realtà per alcuni numeri ha funzionato,
non ho ancora capito quale sia la discriminante,
per complicare le cose ho provato anche con altri provider (messagenet) e succede la medesima cosa ?????
Secondo me è variato qualche cosa con la connettività (a tua insaputa)
E' una "incomprensione" sul protocollo SIP, forse possono aiutarto questi:
21.4.26 488 Not Acceptable Here
The response has the same meaning as 606 (Not Acceptable), but only
applies to the specific resource addressed by the Request-URI and the
request may succeed elsewhere.
A message body containing a description of media capabilities MAY be
present in the response, which is formatted according to the Accept
header field in the INVITE (or application/sdp if not present), the
same as a message body in a 200 (OK) response to an OPTIONS request.
21.5.2 501 Not Implemented
The server does not support the functionality required to fulfill the
request. This is the appropriate response when a UAS does not
recognize the request method and is not capable of supporting it for
any user. (Proxies forward all requests regardless of method.)
Note that a 405 (Method Not Allowed) is sent when the server
recognizes the request method, but that method is not allowed or
supported.
Prova ad analizzare con Wireshark (http: //prdownloads.sourceforge.net/wireshark/wireshark-setup-1.0.3.exe), e vediamo se nel "body" inserisce un errore + specifico.
francesco,
non so cosa sia la causa,
ma fossi in te mi soffermerei sull'indicazione
"Not Implemented"
che in qualche modo sembra segnalarti l'esatto problema
ringrazio tutti per l'aiuto, il problema si è risolto allo stesso modo con cui si è presentato.
non ho modificato nulla!!!!
pauroso.
a questo punto non mi resta che pensare quello che suggeriva lizarazou:
GRAZIE!!!
comunque se può servire scambiando delle email con il supporto sembra che l'errore
dovrebbe indicare che non trova nulla dall'altra parte, cioè non riesce a collegarsi alla destinazione
ciao
