Active calls counted toward license
Buongiorno
cosa significa questa riga che si ripere nei log?
In quello stesso momento nessuno sta effettuando chiamate, ne interne ne esterne....
10:28:04.756 Active calls counted toward license limit: []
10:27:32.705 Active calls counted toward license limit: []
10:27:00.654 Active calls counted toward license limit: []
10:26:30.606 Active calls counted toward license limit: []
10:25:58.554 Active calls counted toward license limit: []
10:25:26.543 Active calls counted toward license limit: []
10:24:56.540 Active calls counted toward license limit: []
10:24:24.537 Active calls counted toward license limit: []
10:23:52.534 Active calls counted toward license limit: []
10:23:22.531 Active calls counted toward license limit: []
10:22:50.528 Active calls counted toward license limit: []
10:22:18.525 Active calls counted toward license limit: []
10:21:46.521 Active calls counted toward license limit: []
10:21:14.518 Active calls counted toward license limit: []
10:20:42.515 Active calls counted toward license limit: []
Giovanni
Verifica questo post, sembra normale:
https://www.3cx.com/forums/new-update-3cx-phone-system-3cx-call-assistant-v8-13516.html
Ho anche io la stessa situazione, ho letto il post ma non ho capito molto..
E' normale il messaggio? cosa sta a significare?
OK, a quanto vedo è un messaggio di sistema , fastidioso ma normale, che identifica le chiamate in essere sulla base della licenza caricata sul centralino.
Serve per tenere sotto controllo il limite di chiamate contemporanee permesse, in modo da identificare facilmente se e quando si supera tale limite.
Comunque, lo reputo fastidioso...
Il messaggio verrà semplificato nella prossima release e reso meno invasivo. In ogni caso l'utilità è legata alla gestione dello storico del superamento dei limiti di licenza. La funzionalità era stata richiesta da parecchi partner per evidenziare con chiarezza i casi di superamento dei limiti di licenza.
