AIUTO PER FAVORE!!!
Salve, mi serve gentilmente un chiarimento di idee... DI seguito la mia rete
Router
Ip: 192.168.2.1
Subnet: 255.255.255.0
PC CON SERVER 3CX HA 2 SCHEDE DI RETE:
1 SCHEDA: (Per collegare il PC al router e di conseguenza per navigare)
IP: 192.168.2.4
SUBNET: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.2.1
2 SCHEDA : (Su cui vorrei collegare lo SPA3102)
IP: Che gli metto???
SUBNET: Che gli metto???
GATEWAY: Che gli metto???
SPA3102: (Collegato con porta ethernet al pc sulla secoda scheda di rete e con porta wan al router)
Ho messo 2 schede di rete poiche il pc su cui è installato il server verra anche utilizzato come normale PC
Vi ringrazio tutti in anticipo!!!
Non capisco la necessità della seconda scheda di rete.
Da quel che ho capito non ne hai bisogno.
Ok, se non serve la posso disabilitare...
Mi dici allora come configurare i seguenti paramentri?????
Router
Ip: 192.168.2.1
PC CON SERVER 3CX COLLEGATO CON PORTA ETHERNET ALLO SPA3102
IP: 192.168.2.4
Perché semplicemente non connetti anche lo SPA al router con un indirizzo tipo 192.168.2.2? La seconda scheda sul pc non ti serve a niente...
Perfetto collego lo SPA al router con indirizzo 192.0.0.0 e come gateway metto l''indirizzo del router.
Questa configurazione puo andar bene??
ROUTER
IP: 192.168.2.1
SPA3102
IP: 192.168.2.2
CENTRALINO 3CX
IP: 192.168.2.4
GATEWAY: METTO L'IP DELLO SPA3102 O DEL ROUTER????
Grazie mille
Ragazzi scusate, lo so che sono un pollo, ma visto che dovrò comprare la versione commerciale di 3cx per la mia azienda prima devo riuscire a configuare a casa quella free!!!
Il mio problema è che con la seguente configurazione di rete, dal pc dove è installato il centralino 3cx non riesco neanche a pingare ne il router nel il gateway voip SPA3102.
Vi descrivo la mia attuale configurazione, come mi avete aiutato sino ad ora vi chido un ulteriore supporto (scusate)
Router con ip 192.168.2.1
Server 3cx con ip 192.168.2.4 subnet 255.255.255.0 e gateway 192.168.2.1 (collegato alla porta ethernet dello spa3102)
Spa3102 con ip 192.168.2.50 subnet 255.255.255.0 e gateway 192.168.2.1 (collegato tramite porta internet al router)
Premetto che le impostazioni dello SPa3102 sono inserite nella sezione "WAN SETUP", mentre nella sezione "LAN SETUP" se io provo a mettere un ip di tipo x.x.2.x, in automatico me lo cambia in x.x.3.x.
Ho visto la guida inerente lo SPA3102, ma credo prima sia necessario configurare il tutto in modo che dal server 3cx riesco a pingare tutta la rete ed a uscire su internet.
Grazie davvero a qualsiasi risposta che possa illuminarmi! :-)
Il router ha uno switch integrato o ha solo due porte? Solitamente dovresti avere 4 porte Ethernet a cui collegare i dispositivi altrimenti credo tu abbia in mano un modem Ethernet o qualcosa di simile. Devi procurarti uno switch e collegare ad esso il pc, il router e il gateway, ciascuno a una porta dello switch e nulla d'altro.
Ti consiglio peró per l'azienda di affidarti a qualcuno di competente e con esperienza perché al di la della prima installazione dovrai poi essere rapido a fare troubleshooting in caso di problemi altrimenti rischi di isolare la tua ditta e generare disservizi non da poco.
Per gestire e mantenere un sistema ben funzionante serve esperienza e competenze specifiche in diversi campi.
Intanto ti ringrazio molto per l'aiuto...
Comunque ho un Modem Router WI-Fi della Belkin con 1 porta wan dove arriva il segnale internet, e 4 porte ethernet.
Al Router è collegato tramite cavo ethernet lo SPA3102 (sulla sua porta wan), e dalla porta ethernet dello stesso SPA3102 è collegato il centralino 3cx.
@Zazzo88 wrote:Intanto ti ringrazio molto per l'aiuto...
Collega il 3cx a una porta Ethernet del router e lo SPA a un'altra porta Ethernet. Così dal pc dovresti pingare sia il router che lo SPA.
Proverò cosi e ti faccio sapere...
Strano, perche da quello che ho capito e sentito, credevo che il centralino 3cx andasse collegato direttamente allo SPA3102, ma da quello che mi dici non è indispensabile...
@Zazzo88 wrote:Proverò cosi e ti faccio sapere...
Considera anche che lo SPA non è un granché come gateway quindi sull'installazione dell'ufficio ti consiglio un patton.
