Banda necessaria
kmaxmax
Leggermente off toipc, ma chiedo comunque:
Ho una linea telecomitalia con questi valori:
Attainable data rate Kbit/s 18248 988 (DOWN/UP)
ATM data rate Kbit/s 8125 830 (DOWN/UP)
User data rate Kbit/s 7359 752 (DOWN/UP)
Latency path interleaved interleaved
Latency ms 15 16
Frame Coding Rate Kbit/s 17 12
FEC Coding Rate Kbit/s 546 66
Trellis Coding Rate Kbit/s 776 68
Negotiation adaptive adaptive
Signal/Noise ratio dB 29 15 (MIN/MAX)
Line attenuation dB 24 12 (MIN/MAX)
Possibile che tiri giù solo a 25-30 K ??
Posso utilizzarla per una soluzione con 8SC??
@kmaxmax wrote:Posso utilizzarla per una soluzione con 8SC??
Intendi 8 chiamate simultanee in voip?
No, .. voip massimo 3-4.
Solo che non capisco se il fatto che il download sia pessimo e i valori di linea siano buoini, possa incidere sul funzionamento del sistema. (licenza commerciale).
( che fine ha fatto la firma!?!? :shock: )
fai una prova della linea con speedtest.net il download a 30k non è indicativo se non spieghi cosa e dove scarichi; io per esempio per prova scarico un file dal sito mirror.garr.it tipo questo
http: //ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/stable/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_en-US.exe
il garr è un consorzio universitario con banda a 100gb di dorsale tra milano bologna roma e napoli (se non sbaglio) e con 1 adsl vodafone in bitstream telecom (8mbit/830kbit) scarico a 700kbyte/s
p.s. l'upload normalmente è il collo di bottiglia per il voip e vpn
Allora:
Il problema esisteva, era mal configurato dalla centrale, e hanno risolto loro. Ora tira giu' regolarmente (500-600K).
I test li faccio quasi sempre con speedtest.net
Grazie per la dritta del garr, che conoscevo ma non per tirare giu' file.. effettivamnìente mi da banda piena !
Ciao !
