Sto riscontrando notevoli problemi di qualita' audio telefonate su una piccola installazione di un centralino 3Cx
Il sistema si compone di un 3Cx ver 15, installato su pc dedicato con Windows 7 pro
Due trunk, uno Messagenet per le comunicazioni voip, il secondo via Patton 4112 Fxo che collega il centralino ad una linea analogica Telecom (non router con telefonia, ma proprio una vecchia rtg Telecom con presa tripolare)
La linea via Messagenet non viene attualmente mai usata
Come interni sono Presenti un fisso Snom 715D, una base radio Snom M300 con quattro cordless M25
Il centralino gira con occupazione cpu molto bassa, compresa tra 0 e 40%, unica scheda rete sul pc
La rete interna e' tutta gigabit, con una decina di pc collegati
Il problema riscontrato e' la bassa qualita' delle chiamate, alcune gracchianti, altre con rimbombo, che rendono difficoltosa la comunicazione con gli interlocutori
Essendo l'impianto telefonico di un'attivita' commerciale e' per me un problema di importanza notevole
Rispetto alle configurazioni standard, solo il Patton e' stato modificato come livello audio portandolo prima a 10 poi a 20dB (range -34dB +34dB)
Tutto il resto e' come da dispositivi resettati a impostazioni di fabbrica e configurati seguendo la documentazione 3Cx
Sulla definizione delle extension sono stati indicati i codec U-Law, A-Law, G729, in quest'ordine
Il sospettato principale e' il gateway pstn perche' usando l'uscita via internet (Messagenet) l'audio delle chiamate si sente molto migliore che non uscendo via Patton, sia in uscita che le chiamate in ingresso
Sul Patton ho provato sia la prima presa (marcata 0/0) che la seconda (marcata 0/1) per collegarlo alla linea telefonica Telecom, stessi risultati quindi ipotizzo che non sia uno dei due canali ad essere difettoso
Firmware aggiornato all'ultima versione stabile, la R6.9
Essendo collegato ad una linea telefonica 'vecchio stampo', mi attenderei una qualita' telefonate almeno al livello dei precedenti telefoni analogici
Ho anche cambiato cavetto tra Patton e presa per essere sicuro non sia quello il problema, ma non e' quello
Di seguito la configurazione del gateway nella speranza possiate consigliarmi qualche modifica in grado di migliorare la qualita' audio
La mia richiesta e' quindi un consiglio su come ottimizzare al meglio la catenza che influenza la qualita' dell'audio si chiamate entranti che uscenti e quindi pbx, gateway, telefoni, con focalizzazione particolare sul Patton 4112
# SN4112/JO/EUI #
# R6.9 2016-12-27 H323 SIP FXS FXO #
# 1970-01-14T15:40:43 #
# SN/00A0BA0B0000 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 200 425 -7
pause 2 200
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 silence-suppression
codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 silence-suppression
codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20 silence-suppression
fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
echo-canceler-hybrid-loss 0
echo-canceler-nlp silence
output-gain 20
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.0.51 255.255.255.0
context cs switch
routing-table called-e164 RT_SIP_TO_FXO
route .% dest-service HG_TO_FXO
routing-table called-e164 RT_FXO_00_TO_SIP
route default dest-interface IF_SIP MT_CALL_ID_00
routing-table called-e164 RT_FXO_01_TO_SIP
route default dest-interface IF_SIP MT_CALL_ID_01
routing-table called-e164 RT_FXO_02_TO_SIP
route default dest-interface IF_SIP MT_CALL_ID_02
routing-table called-e164 RT_FXO_03_TO_SIP
route default dest-interface IF_SIP MT_CALL_ID_03
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_CALL_ID_00
map .% to 000000
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_CALL_ID_01
map .% to 000001
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_CALL_ID_02
map .% to 000002
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_CALL_ID_03
map .% to 000003
interface sip IF_SIP
bind context sip-gateway GW_SIP
route call dest-table RT_SIP_TO_FXO
remote 192.168.1.250 5060
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
trust remote
interface fxo IF_FXO_0
route call dest-table RT_FXO_00_TO_SIP
loop-break-duration min 60 max 1000
disconnect-signal loop-break
disconnect-signal busy-tone
ring-number on-caller-id
dial-after timeout 1
mute-dialing
interface fxo IF_FXO_1
route call dest-table RT_FXO_01_TO_SIP
mute-dialing
interface fxo IF_FXO_2
route call dest-table RT_FXO_02_TO_SIP
mute-dialing
interface fxo IF_FXO_3
route call dest-table RT_FXO_03_TO_SIP
mute-dialing
service hunt-group HG_TO_FXO
drop-cause destination-out-of-order
drop-cause user-busy
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
route call 1 dest-interface IF_FXO_0
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
realm 1 3CXPhoneSystem
username 10000 password ajJQp11112344aR/Ql4ew== encrypted
location-service LS_10000
domain 1 192.168.1.250
identity-group default
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
identity 10000
registration outbound
registrar 192.168.1.250 5060
lifetime 300
register auto
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
bind location-service LS_10000
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port fxo 0 0
encapsulation cc-fxo
bind interface IF_FXO_0 switch
no shutdown
port fxo 0 1
bind interface IF_FXO_1 switch
shutdown
# SN4112/JO/EUI #
# SN/00A0BA0B0000 #
cli version 3.20
system
ic voice 0
profile ppp default
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
play 1 200 425 -7
pause 2 200
output-gain 20
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
interface IF_IP_LAN
context cs switch
map .% to 000000
map .% to 000001
map .% to 000002
map .% to 000003
early-disconnect
trust remote
mute-dialing
mute-dialing
mute-dialing
mute-dialing
context cs switch
no shutdown
identity 10000
lifetime 300
register auto
interface LAN
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxo 0 0
no shutdown
port fxo 0 1
shutdown
