BLF su tasti programmabili Cisco SPA509G
ho bisogno di configurare i 12 pulsanti luminosi di uno SPA509G in modo che mi tengano monitorato lo stato dei relativi interni. Ho trovato guise che spiegano perfettamente come fare questo con il modulo aggiuntivo a 32 tasti della Cisco, ed infatti funziona perfettamente. Con i tasti del telefono invece riesco solo a fare in modo che chiamino l'interno ma la luce rimane sempre arancio.
Nella schermata phone ho impostato una extension come disabled. Ho impostato la voce Share call apparence sia su private che su shared e in extended funcion ho messo la stringa fnc=sd+blf+cp;[email protected];nme=101, dove 101 è l'interno adf monitorare e l'ip è quello del PBX.
Avete idea su come far funzionare la cosa?
Alessandro
Ho provato con il 504g, sia in provisoning che con telefono configurato manualmente, il telefono sembra fregarsene e mi mostra interni a casaccio, per caso hai risolto??? :cry:
Dall'interfaccia Web non sono riuscito a farlo funzionare. Comunque con il provisioning impostando il mio modello senza il modulo tastierini aggiuntivo funziona tutto perfettamente. Utilizzo i tastierini dal 2 al 12 senza problemi. Nel momento in cui utilizzi il modulo aggiuntivo però il provisioning ti imposta il BLF su questo, mentre non riesci più ad utilizzare i tasti integrati. Almeno io non sono riuscito.
