[CM506001]: STUN
sono nuovo in questo forum ed ho anch'io installato questo fantastico centralino telefonico.Purtroppo sono anch'io incappato, per la mia inesperienza, in un problema che non riesco a capire e che spero qualcuno di voi possa aiutarmi.
Ho configurato il provider Squillo quale operatore Voip su cui mi appoggio. Alla conclusione della configurazione ho eseguito un test del firewall che mi ha ritornato un esito positivo in tutte le sue parti.
Ho provato quindi subito ad effettuare una telefonata in uscita ed ha funzionato correttamente. Ho provato anche ad effettuare una telefonata in ingresso ed ha funzionato ma ricomponendo di nuovo il numero mi risultava occupato.
Il log del server mi indica:
12:17:49.939 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 83.211.227.27:3478 over Transport 10.0.0.4:5060
11:57:49.703 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 83.211.227.25:3478 over Transport 10.0.0.4:5060
11:37:49.487 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 83.211.227.29:3478 over Transport 10.0.0.4:5060
11:17:49.201 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 83.211.227.27:3478 over Transport 10.0.0.4:5060
10:57:48.975 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 83.211.227.29:3478 over Transport 10.0.0.4:5060
Nelle IMPOSTAZIONI GENERALI
OPZIONE SERVER STUN ho inserito come server stun primario quello di eutelia:
stun.voip.eutelia.it e come secondario : stun2.voip.eutelia.it lasciando invariato la porta di collegamento 3478.
Comunque sia che lascio lo stun di default sia che inserisco quello di Eutelia , il problema è sempre lo stesso.
Mi sapreste suggerire qualcosa??
hai messo sul router che tutte le richieste fatte sulle porte 5060 devo essere inoltrate all'ip del centralino?
volevo capire meglio, dopo la prima chiamata che hai fatto, non riesci più a ricevere?
Grazie Cecov74 e Francesco per le risposte.
Rispondo a Cecov74:
No....non ho parametrizzato il router affinchè le richieste sulla porta 5060 vengano reindirizzate al centralino in quanto mi sembrava tutto ok quando ho eseguito il test del firewall.
Rispondo a Francesco:
Allora ho effettuato diverse chiamate dall'sterno verso l'interno. la situazione che mi capita è questa:
Se lancio il test del firewall che mi segnala che tutto è ok, dopo effettuo una chiamata dall'esterno verso l'interno e il telefono SPA941 squilla. Quindi riattacco.
Se riprovo a fare la stessa identica operazione un'altra volta, mi risulta occupato !!
Un'altra cosa che ho provato è stata quella di aver configurato un nuovo operatore Voip quale Messagenet e sembra funzionare molto bene.......o meglio quel problem dopo diverse prove non si è mai presentato...
forwarda la porta che usi per il Sip
temo e penso che buona parte dei problemi li risolvi
