Codec 3cx softphone
kmaxmax
Domandina:
La migior configurazione per il softphone riguardo i codec? GSM? PCMA? PCMU?
Chi mi da una mano?
Ancora: le porte rtp vanno settate come sul centralino (9000-9049) ?
P.S.: ho una licenza 8 linee
GRAZIE!
Chi mi da una mano?
Tutto va lasciato a default se sei in locale quindi con il codec G711 come principale. Se sei in remoto meglio usare il codec GSM per risparmiare banda.
@kmaxmax wrote:Ancora: le porte rtp vanno settate come sul centralino (9000-9049) ?
Le porte vanno lasciate in default se non vi sono specifiche difficoltà (viene usato un range in torno al 40000).
Attenzione che il range 9000 riguarda invece le connessioni RTP di 3CX verso i provider Voip esterni che è tutt'altra cosa.
Quando parli di remoto, intendi tramite tunnel?
Gentilmente: pcma o pcmu?
Ecco, appunto facevo un po' di confusione. Mi ricordi le porte di default com'erano?
Grazie!
E' indifferente. Di dafault PCMU e poi PCMA ma sempre di G711 si tratta.
Per remoto si intende qualunque telefono IP che si trovi fuori dalla LAN (con o senza tunnel attivato).
Grazie!
Di default Range 40000 40019.
In linea di massima tutte le configurazioni del 3CXPhone non andrebbero modificate per l'uso all'interno della LAN. Per accessi remoti al PBX è invece consigliato l'utilizzo del Tunnel e del codec GSM (non essendo supportato il G729 per questione di licenza). Le porte non vanno modificate se non in casi estremi. Nella maggior parte dei casi tutto deve funzionare con le impostazioni a default se il centralino ed il router sono configurati a dovere.
Preciso ed efficace come sempre ! Grazie !! :mrgreen:
Per curiosità:
Anche con 8 o piu' linee?
Devo configurare qualcosa sul centralino (porte rtp)?
il fatto che io lavori con licenze commerciali non c'entra nulla, presumo, con 3cxsoftphone, giusto?
