Collegare sistema d'allarme a 3CX
  • Creatore Discussione Creatore Discussione ABC_Z
ABC_Z
16 Luglio 2020
Ho una richiesta da parte di un cliente, praticamente ha necessità di collegare il loro sistema di allarme al centralino telefonico per gestire le chiamate di emergenza. Hanno un'uscita analogica, e pertanto andrebbe fornito un adattatore media converter per la fonia IP. Qualcuno di voi ha avuto esperienza oppure consigliarmi su quale dispositivo 3CX supporta?
L'allarme ha un compositore GSM oppure chiama utilizzando la linea analogica? Nel caso venga attivato c'è un istituto di vigilanza che chiama la sede?
La soluzione che reputo migliore è quella del compositore GSM perchè in caso di reato, alcune volte viene tolta la corrente e/o viene tagliato il cavo telefonico esterno. Anche con un ups attivo, non si ha mai la certezza che venga erogata corrente per tutto il tempo.
Quindi terrei separati allarme e 3CX
Reactions: ABC_Z
concordo con Giuseppe. Se però vuoi proprio utilizzare un adattatore VoIp c'è il Grandstream HT801 che fornisce la connessione ad un apparato analogico. Attenzione alla configurazione dei toni, altrimenti può darsi che il combinatore non riesca a selezionare.
Reactions: ABC_Z
hanno sia il GSM che l'uscita analogica, ma stanno in un bunker e la SIM non va bene quindi l'unica è collegarlo a 3CX
allora Grandstream HT801 che ti ha consigliato CBL va bene ;)
Reactions: ABC_Z
ok grazie ragazzi e buona serata.... se ho prb nella configurazione vi busso!!! ;)
