configurare spa 3102
Buon giorno a chi mi legge. e grazie a chi mi risponde.
Problema configurare il spa3102
la mia configurazione è questa 2 linee voip (per voce) 1 linea fisica (invio fax e sporadiche chiamate )
ho configurato il 3cx secondo le specifiche della guida e di questo forum ma non riesto ad uscire con la chiamata inoltrata attraverso lo spa3102 infatti quando compongo un numero (anche anteponendo lo 0) squillano gli interni e la chiamata non viene instradata all'esterno
il risultato che vorrei ottenere è che chi chiama la linea fisica venga instradato al ivr (questo accade e funziona) mentre se uso il telefono o il fax collegato a line1 del spa3102 vorrei (anteponendo lo 9) essere instradato sulla linea fisica (anteponendo 0 come negli interni voip essere instradato sulla linea voip)
questo anche seguendo tutto ciò che ho trovato nel forum non accade.
vorrei quindi un aiuto nel configurare lo spa3102
allego lo status del server 3cx e 3 file (sono pdf) con la conf line1 e pstn del spa3102 e la conf all'interno del 3cx
23:14:25.562
Call::Terminate
[CM503008]: Call(44): Call is terminated
23:14:25.562
LineCfg::getInboundTarget
[CM503012]: Inbound office hours' rule for LN:10002 forwards to DN:800
23:14:25.562
Looking for inbound target: called=xxxxxxxxxx; caller=10002
23:14:24.140
MediaServerReporting::SetRemoteParty
[MS210002] C:44.3:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.1.1:7132(7133)
23:14:24.140
[MS210002] C:44.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.1.1:7130(7131)
23:14:24.140
CallCtrl::onSelectRouteReq
[CM503004]: Call(44): Calling: RingAll800:100Ext.100101Ext.101102Ext.102103Ext.103@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5060]
23:14:24.125
[CM503010]: Making route(s) to [sip:[email protected]:5060]
23:14:24.125
[MS210000] C:44.1:Offer received. RTP connection: 192.168.1.253:16466(16467)
23:14:24.125
CallLeg::setRemoteSdp
Remote SDP is set for legC:44.1
23:14:24.125
Line::printEndpointInfo
[CM505002]: Gateway:[SPA3102] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA3102-5.1.7(GW)] Transport: [sip:192.168.1.1:5060]
23:14:24.125
23:14:24.109
23:14:24.109
CallCtrl::onIncomingCall
[CM503001]: Call(44): Incoming call from 10002@(Ln.10002@SPA3102) to [sip:[email protected]:5060]
23:14:24.109
23:14:24.093
23:14:24.046
CallLeg::onNewCall
[CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.253:5062;branch=z9hG4bK-72f4a640
Max-Forwards: 70
Contact: "spa3102"[sip:[email protected]:5062]
To: [sip:[email protected]]
From: "spa3102"[sip:[email protected]];tag=2688e1c47e8a7f14o0
Call-ID: 152cdb84-cfc0d054 @192.168.1.253
CSeq: 102 INVITE
Expires: 240
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Proxy-Authorization: Digest username="10002",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12878864063:5d1cbaae9df1d5d73ab923dd11496232",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="07f575409b968d79ffc05e2dff990591"
Supported: x-sipura, replaces
User-Agent: Linksys/SPA3102-5.1.7(GW)
Content-Length: 0
Remote-Party-ID: spa3102 [sip:[email protected]];screen=yes;party=calling[/color]
Il Fax collegato sulla porta FXS non funzionerà mai correttamente su 3CX se utilizzi contemporaneamente anche la FXO. 3CX non supporta il prodotto in questione in generale ed in particolare avvisa espressamente del fatto che il 3102 può essere usato solo su una porta contemporaneamente. Il ritorno d'eco che si viene a generare nella situazione che tu vorresti ottenere è troppo alto per gestire la trasmissione fax che cadrebbe continuamente per errori.
Con asterisk la situazione è leggermente migliore ma comunque il problema permane sempre.
Nel caso invece tu usassi il 3102 solo come ATA il problema non ci sarebbe.
Saluti
