Configurazione 3cx e patton 4120 vi prego Aiutatemi!!!!
Buon giorno sono nuovissimo del forum e ho un grosso problema sulla configurazione con il 3cx su una linea isdn
premetto che devo usarlo solo tramite isdn e non in voip!!!
ho acquistato 4 telefoni cisco spa504g e il patton 4120 ho provato a configurare il 3cx su linea isdn telecon ma ho riscontrato parecchi problemi.
1 le telefonate vanno in uscita ma delle volte mi dice che il sistema è occupato e non me le fa fare
controllando nel log del 3cx a volte trovo l'indirizzo del pattor registrato in blacklist!!!! perchè
2 le chiamate in entrata non funzionano nessuno dei 4 telefoni suona e sono tutti inseriti nel gruppo !!!!
ho fatto la configurazione gateway utilizzanto il patton 4554 dove ho sbagliato???
Vi prego datemi una mano xchè ho la linea in ufficio ferma
Ringraziandovi anticipatamente vi auguro anche un Buon natale
Matteo
Occorrerebbe una verifica completa della configurazione e dell'infrastruttura di rete.
Il fatto che l'apparato venga blacklistato depone a favore di una configurazione non corretta (anche solo a livello di impostazioni di rete). Anche tutti gli altri problemi segnalati sono sintomatici di una configurazione non correttamente eseguita. Un problema così esteso dubito che possa essere risolto solo con un semplice suggerimento sul forum.
Mancano inoltre tutti i dettagli per poter indagare sul problema alcuni dei quali, per motivi di privacy non potrebbero essere postati pubblicamente.
@eurylink.com wrote:Occorrerebbe una verifica completa della configurazione e dell'infrastruttura di rete.
Ok capisco che il problema è complesso, però ne devo venire a capo
Ho provato a riconfigurare e questo al momento è quello che ho fatto
Volevo precisare che l’indirizzo ip del server 3cx è 192.168.0.50 e l’ip del patton 4120 è 192.168.0.100
Devo utilizzare il Patton solo via ISDN e non in voip
Nel 3cx lo stato delle porte/tronchi si sono registrate solo dopo aver disabilitato in edita gateway/avanzate/impostazioni di registrazione/richiedi la registrazione NON RICHIEDERE
Però nei log continua a dare errore tra 192.168.0.100 a 192.168.0.50 con messaggio CM102001
Sono entrato nella parte del 3cx Anti-Hacking e ho impostato autenticazione fallita su 100000000
e la durata della blacklist su 0
Attualmente riesco a fare telefonate dagli interni ma non riesco a ricevere ho inserito tutti gli interni nel gruppo suoneria
Ho creato regola in entrata in numero/filtro did/ddi mettendo il n di telefono della borchia isdn 029***** ma nulla da fare !!!!
Nulla di tutto ciò è necessario per far funzionare un Patton ISDN. Probabilmente l'intera configurazione è un grande pasticcio ed è per quello che riscontri tutti quei problemi. Impossibile capire dove hai sbagliato senza verificare tutto. Il DID non è nemmeno necessario se la borchia ISDN è mononumero.....
