Configurazione EUTELIA Voip
ciao a tutti e ben ritovati dopo qs pausa festiva...
ho installato 3CX ver. 6 su una macchina Athlon xp 2600 / Ram 1 Gb / Win xp Pro
connessa direttamente ad un router alice pirelli gate plus con aperte le seguenti porte:
5060 TCP & UDP (utilizzata come porta principale per centralino)
3478 TCP & UDP (servizio Stun)
5061 TCP (utilizzata per voip Messagenet)
Test Firewll negativo:
9013 Errore (4)
Il server STUN ha ritornato un indirizzo IP che non è accessibile da fuori.
addrFromSTUN =
vorrei sapere se esiste una guida su passaggi e sui settaggi ad hoc per questa configurazione
con Eutelia
Prova ad inserire il server stun di eutelia al posto di quello 3cx di default. Verifica inoltre che il tuo router supporti il NAT traversal.
posso chiederti dove vado a specificare lo stun di eutelia e come faccio a verificare che il pirelli alice gate 2 wi fi supporti il NAT traversal
lo Stun lo setti nell'apposita pagina di configurazione,
se non ce l'hai scarica il manuale,ti risolverà diversi problemi,
i router moderni supportano oramai tutti il Nat,
ne ho sentito parlare molto male di quello che usi te......
un amico mio non è riuscito ad aprire in nessun modo la 5060,
cambiato il router tutto si è messo a funzionare
Ok
ho risolto in parte aprendo le porte 506 e utilizzando lo stun di eutelia, su 3 linee voip con eutelia una sola funziona bene, entrata e uscita
esiste un modo per far funzionare anche le altre due?? :roll:
eppure sono confugurate alla stessa maniera :?:
forse hai omesso la porta corretta,
hai aperto la porta 506?
Qualcosa non mi torna
la configurazione è sempre la stessa per tutti i provider voip eutelia che utilizzi. La porta è sempre la 5060. Se ti funziona un provider e gli altri no probabilmente hai impostato username e password non correttamente per gli altri 2 accessi eutelia. Fai attenzione a configurare il provider eutelia correttamente come indicato in numerosi post (devi usare il template compatibility mode).
Niente da fare
ecco il mio ultimo risultato :cry:
[CM504005]: Registration failed for: 10001@xxxxxxxxxx; Cause: 401 Unauthorized; warning: Noisy feedback tells: pid=29465 req_src_ip=83.211.227.21 req_src_port=5060 in_uri=sip:voip.eutelia.it:5060 out_uri=sip:voip.eutelia.it:5060 via_cnt==2; from IP:83.211.227.21:5060
Help me
ciao
Vai qui e importa la configurazione di Eutelia
come vedi spiegato,
in quel modo sei sicuro di averla impostata correttamente
http: //wiki.3cx.com/Home/voip-provider-configuration/voip-provider-templates
