Configurazione interni su linksys spa2102
Salve a tutti, ho un problemino con l'adattatore spa2102
vi espongo il problema, ho configurato il centralino 3cx, creato gli interni e aperto le porte sul router
per quanto riguarda gli interni configurati sui softphone funzionano correttamente sia in entrata che in uscita
mentre l'interno configurato sull'adattatore spa2102 non si registra, la configurazione eseguita è la seguente
line1
proxy : indirizzo ip server 3cx
sip port :5061 (non so se qua serve metterla)
User ID: 11(interno del centralino
Password: pw
Use Auth ID:yes
Auth ID:11
gli altri parametri ho lasciato quelli di default
ho collegato l'adattatore allo switch di rete tramite porta lan e non alla porta wan
saluti, e grazie
La porta da utilizzare è quella WAN e non la LAN.
La porta di registrazione su 3CX è la 5060.
Può eventualmente seguira la guida di configurazione del lato FXS dello SPA-3102 (guida per configurazione lato fax) per verificare il punto in cui vanno inseriti i parametri di configurazione.
Allo stesso modo ci sono diversi Post che illustrano come aggiustare i Tempi di Flash dello SPA-2102 per gestire il passaggio delle chiamate con il tasto R.
ok funziona correttamente , avevo configurato lo spa in modo corretto
l'unico problema che collegavo la lan aziendale allo spa tramite la porta lan e non quella wan
ti ringrazio per la velocità della risposta
