Configurazione minima server 3CX
flexxa
Ciao a tutti.
Qual è, secondo la vostra esperienza, il minimo indispensabile in termini di hardware per fare girare un'installazione 3CX con una decina di interni?
Qualcuno ha ma mai provato ad installare il server su un Atom, tipo netbook? Problemi eventuali?
Ho un'installazione funzionante su un ASUS EeeBOX con CPU ATOM - 2GB memoria - HD 160 GB - XP PRO con 8 interni, 1GW Patton ISDN e 1 PROVIDER VOIP + 3CX Gateway for Skype.
Funziona tutto senza grossi problemi.
Sinceramente sono anch'io curioso di trovare i limiti di questa piattaforma hardware usata come pbx con 3cx, in quanto a spazio occupato, consumo, rumorosità e prezzo sembra ideale per questo tipo di utilizzo.
Noi utilizziamo e proporniamo una soluzione ad hoc basata su Atom 330 Dual core. Come sistemi operativi utilizziamo Windows 2008 server standard/2003 standard o windows XP (a seconda delle esigenze). 2 o 4 GB RAM. HD 250GB 2,5" 7200 rpm. Case dedicato con dissipatore passivo e heat pipe e raccordi in rame.
Ventole termostatiche sul case. Questa configurazione regge fino a 150 interni e un primario in ingresso senza alcun problema.
In alternativa l'EEBOX dell'asus può essere impiegata ma ha un grosso limite nel sistema di dissipazione (elemento fondamentale in un sistema che deve funzionare 24h su 24) e nell'atom a singolo core. Con atom single core c'è però qualche problema nei tempi di risposta dell'IVR quando la struttura è ramificata e ci sono più linee in ingresso contemporaneamente.
In ogni caso per le soluzioni Small Business le CPU Atom rappresentano la migliore soluzione in termini di costi/ efficienza anche in termini di risparmio energetico. SI consumano infatti circa 35-40w per un sistema completo.
Gli esempi ovviamente valgono per aziende dove non sia già presente un server oppure dove l'eventuale server esistente non può essere impiegato.
Ho messo su un eeebox asus, SC, 1gb ram e Windows XP.
Licenza per 8 chiamate, solo linee voip. Rete Gigabit.
Sto facendo un po' di prove, per valutare l'effettiva stabilità. Al momento lavorano 3 provider, 5 chiamate simultanee in ingresso, che al massimo arrivano a 2 effettive contemporanee. Stiamo gestendo 3 interni.
Esiste una configurazione IVR attiva, code e messaggeria.
Al momento il tutto sembra abbastanza stabile. Il server web è Cassini, quello installato di serie.
Vi chiedo:
- Qualcuno ha esperienza riguardo l'hardware eeebox?
- Cassini è meglio aggiornarlo ?
- Credete che possa gestire la licenza per 8 call senza problemi?
Fatemi Sapere!
aggiornamento:
dopo aver caricato per bene l'eeebox di software e utilizzato oltre che come centralino, come client per operazioni semplici ( internet, videoscrittura etc..) sono arrivati i primi segni di cedimento. L'IVR è KO e mi restituisce un bel messaggio di errore.
Ora ho rimosso tutto tranne il 3cx, e vi aggorno sulla stabilità del sistema.
L'Atom 270 è veramente al limite per questo genere di applicazioni. Il 330 si comporta molto meglio essendo dual core. E' però scontato che su tali piattaforme l'unico software installato e funzionante debba essere solo 3CX. Questi sistemi sono adatti solo per la gestione fino ad un massimo di 10-15 interni con licenze max 8SC.
Mi piace tirare tutto al limite.. !!
In effetti non devo andare oltre l' 8SC con 12 interni.. mi serve che gestisca al massimo il fax e qualche stampante...
Vediamo se regge o se vuole un'altro GB di ram..
test con CPU Atom N270, 2gb ram, xp-pro , software installato solo 3cx+antivirus, 4interni+2skype, gateway skype, gateway isdn, 2 linee telecom, 2 linee voip, coda chiamate, segreteria su interni. ivr fuori orario ufficio.
questa sarà la configurazione ma non ho spremuto ancora il sistema, solo test con affiancato il vecchio centralino analogico, sino ad ora nessun crash :mrgreen: :mrgreen:
Tornando all'eeeebox atom 270 - 1gb ram:
L'idea e di fare un piccolo box che faccia, oltre che da centralino, anche da fax, printserver, e non sarebbe male se gestisse anche un piccolo storage di rete. Deve quindi girare un antivirus, tipo avg o nod32, filezilla server, abilitare le condivisioni stampanti.
Tramite nLite ho ridotto di molto la iso di windowsXP, e sto cercando di valutarne la stabilità.
Stiamo a vedere..
Al momento, dopo qualche giorno di test, il solo centralino gira tranquillo, con 4 chiamate voip in contemporanea e 6 interni attivi ed operativi.
Oggi attivo l'ftp e la condivisione stampanti.
Vi tengo aggionati.
https://www.3cx.com/blog/voip-howto/atom-processor-n270-benchmarking/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+3CXVoIPBlog+%283CX+VOIP%2C+SIP+%26+Phone+System+blog%29
Già letto, ma io cerco di fare un piccolo "BOX Multifunzione" .. non solo centralino. In ogni caso, ad oggi niente da segnalare con i tre servizi attivi e funzionanti utilizzati da 5 operatori (centralino, ftp server, print server)
