Configurazione Patton FXO con la versione 14
frediano59
30 Agosto 2015
IO da anni uso 3CX e come gateway PSTN i patton fxo a 2 e 4 porte.
con la versione 12,5 potevo indicare il modello del gateway che stavo istallando e lui mi generava il file di configurazione con il numero di porte corretto.
Con la versione 14 non mi è più possibile impostare il numero delle porte del gateway ... Ovvero .. in fase di configurazione mi chiede quante porte ci sono sul multiport FXO. ma alla pagina successiva, quando inserisco indirizzo IP e porta SIP .. la schermata rimane bloccata su 1 porta disponibile senza darmi possibilità di modificarlo.. Ovviamente andando avanti risulta come se ci fosse una porta sola a disposizione.
Spero di essere stato chiaro nella descrizione del mio problema
grazie comunque della collaborazione
quello che riporti è corretto e non è un problema: a partire dall V14 i template di configurazione dei Patton sono forniti dalla stessa Patton e prevedono che lato 3CX venga vista una sola porta. Per differenziare il l'instradamento non vi sono problemi, in quanto si riesce tranquillamente a fare tramite le regole di ingresso.
Non è invece possibile scegliere, da 3CX, su quale porta instradare le chiamate in uscita. Per poterlo fare dovvrai rivolgerti al supporto Patton che ti potrà aiutare in questo senso.
Molto meglio utilizzare i Gateway Beronet che, senza troppe complicazioni e script ti permettono di creare delle semplici regole di ingresso e uscita a matrice. Utilizzano dei prefissi fittizi (es. 91, 92,.....) è possibile instradare sulla porta desiderata.
E' possibile lavorare con un singolo trunk con i DID oppure separare completamente i trunk.
I Template per Patton sono piuttosto scarsi in questo senso e, a meno di conoscere bene la configurazione via script dei Patton, risulta difficile separare i singoli trunk in uscita (sulla versione 14 il tutto era molto più semplice).
Sui template Patton infine c'è un errore sui prefissi 039 (Monza e Locali) che 3CX e Patton si portano dietro da anni. Compare sempre uno zero in più. Analizzando il template si nota subito che, invece di utilizzare la segnalazione ISDN per anteporre 0 e 00, Patton utilizza per l'Italia una Mappatura inutile ed errata che comporta la totale confusione del prefisso 039 con l'internazionale 0039.
Forse sarebbe il caso di far capire a Patton che questa cosa va risolta altrimenti, l'utente comune avrà sempre problemi.
Dr. Matteo Sala
3CX Gold Partner
Eurylink Shop VoIP & Multimedia
www.eurylink.com
