Consigli Hardware 3cx linux
maisx
9 Gennaio 2019
Buongiono a tutti devo installare un sistema 3cx professional dove ho 5 interni ip e devo avere 4 chiamate contemporanee con trunk sip clouditalia vorrei usare un minipc tipo i PcEngines Apu2 https://www.pcengines.ch/apu2.htm il quale ha 2 Gb di ram un disco SSD da 32 Gb e il processore e' il AMD Embedded G series GX-412TC, 1 GHz quad core. il tutto consuma molto poco attorno i 6w
Vorrei capire se qualcuno ha fatto esperienza con questo hardware e come si e' trovato
Grazie a tutti Maisx
Ciao.
Io ho avuto esperienza con quest'hardware. Presi alcuni anni fa la versione con 4GB di Ram e ci misi una mSATA SSD da 64GB, il tutto per fargli fare da appliance firewall (Linux based). L'unica riflessione è che, non avendo la porta VGA o altre risorse al momento, è stato un po' problematico installare la ISO e dare i comandi da tastiera (le USB funzionano anche per una tastiera, ma non sono riuscito a far fare il boot da SD, cosa che invece è riuscita da chiavetta - mi raccomando, munita di luce per lettura/scrittura, così vedi quello che accade); mi sono inventato l'espediente di crearmi su un PC una VM con vmware Workstation con caratteristiche simili e con boot da ISO analoga; sulla base di quello che vedevo a video dalla console della VM, facendo in parallelo le stesse scelte da tastiera sulla appliance PCEngine; ci vuole solo un po' di attenzione e sincronismo.Tutto è andato a buon fine e da allora (2014) non sta facendo una piega.
Saluti
Io ho messo tutto su Raspberry e va che è una meraviglia!
Passa a una soluzione su OVH in cloud con € 2,90 al mese risolvi il problema e non hai manutenzione di hardware
Sicuramente le soluzioni in cloud ti risparmi il costo dell'hardware e della corrente
ma vanno valulate in quanto se usi il voip delle varie 4 mammone funziona solo con la loro connessione oppure se uno ha la linea analogica o isdn e' un bel casino collegarla al cloud
Ciao Maisx
