Consiglio per acquisto Patton
devo acquistare i patton per l'utilizzo da un cliente cosi configurato:
N°3 borchie Telecom NT1 Base con selezione passante
N°1 BRI/ISDN Fastweb.
La BRI Fastweb non verrà praticamente mai utilizzata, tranne in caso di tragica caduta delle linee telecom, Tipo cavo tranciato o altro).
secondo voi un patton 4638 farebbe al caso mio o usereste invece due 4554?
Se non ci fosse di mezzo fastweb direi che due 4554 sarebbero potuti andare. Con Fastweb di mezzo è invece più indicato il 4638 per diverse ragioni. Il 4638 è inoltre molto più performante dal punto di vista hw.
Intanto ti ringrazio per la celere risposta. Se puoi volevo sapere nel dettaglio quali erano le ragioni per cui con la presenza della linea Fastweb mi consigli il 4638. Almeno in caso di installazioni future su linee Fastweb avrò le idee più chiare.
La motivazione principale è legata alla gestione del Clock ed a quella del fax in T38.
Il 4554 semplificando lavora in emulazione software (es. T38) mentre il 4638 ha una gestione nativa del T38.
Uno smartnode 4638 dal punto di vista hardware ha spesso molte più possibilità d'intervento. Premesso che la maggior parte dei problemi sono spesso dovuti a fastweb, alle volte l'unico modo per risolverli è agire su variabili che puoi controllare solo con un apparato di fascia superiore ed hardware molto più performante.
