Consumo ram server 3cx
Lukebon
3 Agosto 2021
Buonasera
abbiamo un problema con server 3cx Linux con 4 Gb Ram.
La macchina ha 50 interni e da qualche giorno satura tutta la ram man mano che passa il tempo.
Una volta accesa si azzera, poi inizia ad occupare percentuali di ram fino alla saturazione.
Posso anche espandere la ram a 8 GB ma temo di non risolvere il problema
Ciao Lukebon,
prova tramite ssh ad aggiornare i pacchetti debian:
Codice:
apt-get update
apt-get upgrade
e poi riavvia
non mi piace molto come soluzione, forse mi conviene rifare la macchina e ripristinare un backup
questo è sicuramente indicato, ma ti chiedo:
usi qualcosa di non supportato (telefoni IP legacy o configurati manuamente)?
no, tutto supportato.
ok, allora procedi con il ripristino di un backup su mcchina pulita.
4G per 50 interni sei dentro le specifiche, ma diciamo che sei al limite...io in ogni caso prevederei di alzarla un po'
ho portato la Ram a 8GB, stamattina è all 87% ...c'è qualcosa che non va.
ma hai fatto anche un ripristino o hai solo aumentato la RAM?
non ho fatto nessun ripristino ed onestamente non lo vorrei fare prima di capire cosa sta succedendo, la macchina è configurata come da manuale e stiamo lavorando con Trunk e telefoni certificati quindi non vi è motivo di un comportamento simile.
Vorrei prima capire cosa sta succedendo per non trovarmi tra qualche mese con lo stesso prolema.
allego consumo ram per processo
    107,3 KB · Visite: 8
3CX PhoneSystem 01 SIP Server6 528 236 kB012950Running
sinceramente è complicato risolvere simili situazioni
per esperienza, di solito sono i telefoni, ma se dici che sono tutti certificati è in effetti strano.
Gli aggiornamenti automatici sono abilitati?
In ogni caso, effettuare una nuova installazione è sicuramente consigliabile
posso riavviare il singolo servizio da 3cx ? tanto per azzerare il consumo di ram e tirare a campare
sì, console di gestione > Pannello centrale "Stato del PBX" > Stato dei servizi (in basso a sx) e da lì vedi l'elenco e la possibilità di riavvio
Se riavvii il "Configuration Server" ci penserà lui a spegnerli e riavviarli tutti nella giusta sequenza...significa essere offline meno di 2 minuti e male non gli farà
fino a ieri ho sempre riavviato l'interno server per azzerare la Ram
posso provare ad aggiornarlo alla 18 dato che è in "final" ?
Ciao Lukebon, si. Fai prima un backup e conservalo fuori dall'istanza
