Dect Snom M9
Salve a tutti,
vorrei sapere come va il telefono dect in oggetto considerando che si tratta di una piccola azienda con massimo 10 interni e se posso collegare su un centralino voip 3cx più basi dect.
Vi spiego.
Questa azienda vende idrotermo sanitari, quindi ha una parte esposizione di circa 100 Mq su 4 piani, ed un capannone esterno distante circa 100 metri dall'esposizione.
Se fosse possibile e funzionano bene, vorrei dedicare una base dect con 3 terminali per la parte esposizione ed un'altra base dect con due terminali per il capannone esterno.
Ho considerato anche una soluzione Aastra (sicuramente più adatta), però mi hanno detto che è un po' troppo costosa per la realtà in cui deve essere collocata.
Accetto consigli.
Fabio
Le celle AAstra hanno una portata doppia rispetto agli M9 ed un livello di affidabilità che non ha nulla a che vedere. Considerando che puoi collegarci dei Dect Siemens da 30 euro direi che alla fine spenderesti molto meno con Aastra......
Gli M9 hanno inoltre alcuni problemi di compatibilità con 3CX ed una portata decidasamente più bassa oltre al fatto di esseri limitati dal punto di vista delle chiamate simultanee...
Concordo pienamente con Matteo sui problemi di compatibilità con 3Cx.
(il mio M9 è in un cassetto).
Aldo
Grazie per la risposta. Mi avete confermato ciò che già pensavo. In relazione ai telefoni da collegarci, potrei sapere nello specifico quali sono i modelli siemens compatibili?
Grazie mille per l'attenzione.
Fabio Baldassarre
Fabio,
premetto che fino ad 1 anno fa utilizzavo 2 centralini in parallelo (Promelit+3Cx) e avevo solo 4 cordless C450IP.
Da quando ho abbandonato Promelit nella sede principale, oltre ai 40 interni fissi, ho ancora i 4 C450IP ma per non buttarli via, gli ho collegati al GXW-4008 e posso ri-utilizzare il tasto "R" per il trasferimento di chiamata. In più ci sono altri 4 cordless C580IP collegati direttamente al 3cx, e altri 6 cordless C580IP nella filiale collegata in VPn. A Tutti i cordless ho aggiunto il repeater siemens,(configurazione 1base + 2portatili + 1repeater) e coprono perfettamente i 2 piani dell'azienda.
Sui 580 il trasferimento di chiamata è un pò macchinoso, (Menu-->Consultazione, ecc.) ma funziona.
Sempre sul GXW-4008 ho collegato dei cordless dual skype rt3088, in quanto alcuni utenti avevano la necessità di usare skype unitamente all'interno voip. Questa è la mia esperienza.
Se intendi usare il Repeater attento alla compatibilità dei prodotti.
A presto
Aldo
Quasi tutti i cordless Siemens funzionano con il DECT AAstra.
..grazie per la dritta, Matteo.
Buona serata
Aldo
Dimenticavo. Ovviamente parlavo di Dect Classici (non quelli IP) con i quali si trasferisce correttamente e facilmente la chiamata a mezzo del tasto "R".
Meglio a quel punto prendere Dect del tipo Aggiuntivo con la sola base di ricarica senza base di trasmissione per risparmiare soldi.
Grazie mille per le tue risposte rapide ed esaurienti.
Fabio
scusate se disturbo ancora, ma sono in fase di ordine, e da allnet, mi hanno detto che i dect siemens non sono certificati per il trasferimento delle chiamate su basi AAstra. Mi confermate che posso porcedere tranquillamente con i dect siemens ed in tal caso fra Gigaset S 79H e Gigaset S810 H quale mi consigliate?
Grazie ancora.
Fabio
