Dhcp option 66
Salve a tutti ho appena acquistato via internet un grandstream gxp 2000 ho letto che per fare il provising bisogna attivare dhcp option 66. Io ho Windows 7 professional cosa devo fare? Mi spiegate per favore che cosa si ignifica grazie a tutti.
comincia a leggere qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
Grazie, sapevo già che cosa era un dhcp ma non capisco cosa sia questa option 66
trascuravo un particolare,
ho googlato la porta 66 e non ho trovato risposte,
allora ho pensato che era solo un errore e ti ho trascritto quel link,
di + non so
...in parole povere...
L'opzione 66 la puoi usare se hai un server dhcp Windows.
Solo in questo caso puoi "prenotare" un indirizzo IP e associarlo all'indirizzo MAC del telefono.
Di seguito trovi il link che ti spiega come approvvigionare i telefoni con o senza l'opzione 66.
Link-https://www.3cx.it/blog/provisioning-approvvigionare-telefoni-dhcp-66/
A presto
Aldo
Ok, grazie io ho wondows 7 quindi funziona ugualmente
@gandalf2011 wrote:Ok, grazie io ho wondows 7 quindi funziona ugualmente
Chiedo scusa ma non capisco questa affermazione 8| 8|
un po' di chiarezza
Il DHCP SERVER rilascia ai DHCP client che lo richiedono un indirizzo IP e una subnet mask.
Il DHCP con il provisioning non c'entra nulla DIRETTAMENTE, nel senso che il dhcp non entra in prima persona nella fase di rilascio della configurazione di un qualsiasi apparato.
Il DHCP può rilasciare (in base al tipo di DHCP server e in base alla sua configurazione) una serie di parametri aggiuntivi, chiamati "options", che hanno un indice numerico e che hanno una assegnazione "pratica" numero - funzione
Le "options" più comunemente utilizzate sono la 003 che identifica il ROUTER (o GATEWAY) di default, la 006 che identifica i DNS e la 015 che identifica il DOMINIO DNS.
il provisioning funziona a prescidere dal DHCP (con alcune eccezioni ma le vediamo dopo) nel senso che se il telefono ha "scritto" da qualche parte nella sua configurazione di avvio che esiste un server di provisioning, è il telefono stesso che va a interrogare il server per sapere se ha una configurazione adatta a lui e se questa è diversa da quella in uso.
Il DHCP ci viene in aiuto nel momento in cui per praticità o necessità (vedi le famose eccezioni di prima) non possiamo stare ad inserire il link di provisioning in ogni singolo telefono: prendete una realtà con 200 telefoni, perderemmo delle ore solo a entrare nel singolo telefono, dirgli dove approvvigionarsi e riavviarlo.. e in caso di sostituzione per guasto bisognerebbe, tra una selva di ip, trovare l'ip del nuovo telefono, entrarci e di nuovo dirgli dove approvvigionarsi.
in questo caso utilizzo l'opzione "66" del DHCP: oltre a fornire l'ip e la subnet, il mio DHCP fornirà anche l'indirizzo di approvvigionamento del server.
Nella pratica, inserisco il MAC address del telefono nel 3cx che mi genra un file di configurazione, raggiungibile dal telefono utilizzando l'indirizzo che gli ha fornito il DHCP server e il gioco è fatto.
L'eccezione sta nei telefoni (prevalentemente cisco [cisco cisco, non sipura / lynksys -> cisco]) che per loro natura non permettono proprio di inserire "manualmente" il percorso di approvvigionamento.
Non tutti gli apparati sono compatibili con l'opzione "66" e soprattutto non tutti utilizzano la stessa stringa di approvvigionamento, quindi in un sistema misto la situazione si complica un pochino...
detto questo, va segnalato che non tutti i DHCP server gestiscono le opzioni personalizzate (quale la 66), per questo solitamente si suggerisce di utilizzare il DHCP server Microsoft, che va benone per questo scopo. logicamente NON è l'unico funzionante, ad esempio ho utilizzato diverse volte "Open dhcp server" e finalmente anche il DHCP server del PFsense.
Quindi.. se hai windows 7 non capisco cosa "funziona ugualmente" ;)
Ale
Grazie, ma siccome ho letto su un link dhcp option 66 non capivo casa fosse.
Grazie sei stato il + completo
