FANVIL X4U problema BLF
Dopo 24 ore dal ban del mio IP il sistema ha tolto il mio IP dalla black list. Ho potuto accedere nuovamente alla console di 3CX. Ho fatto un factory reset del telefono Fanvil X4U V2 e ho aggiornato il firmware. Ora funziona correttamente. Quindi il problema era aggiornare il firmware prima di registrare il telefono su portale 3CX.
Ciao Zjns l'importante è essere arrivati alla soluzione, per i casi futuri per accedere alla console ti basta farlo da un altro IP in uscita, p.es collegando il PC all hotspot cellulare oppure dallo stesso smartphone, almeno nel mio caso per questioni simili avevo risolto in questo modo, altrimenti l'alternativa è attendere il decadimento del timing impostato. un saluto.
Reactions: Zjns
