Fanvil X5U/X7 non acquisiscono l'IP da DHCP
fmord
13 Novembre 2019
Salve a tutti.
Ho un problema con l'autoprovisioning dei telefoni Fanvil. Il mio centralino è in cloud su 3CX e presso ciascuna sede del cliente ci sarà un SBC (in tutto ci dovrebbero essere 2 sedi con SBC più altri 3 punti dislocati sul territorio con un solo telefono nei quali non pensavo di mettere l'SBC). Per quel che riguarda i telefoni sto utilizzando diversi Fanvil X3U, pochi X5U e un X7. Ho messo in tutti il firmware consigliato da 3CX (2.4.10 per X3U e 2.4.11 per X5U e X7). Ho iniziato ad attivare l'autoprovisioning per gli X3U e i primi 6 che ho installato (ne dovrò attivare diversi altri) tutto è andato bene perciò mi aspetto che per i X3U tutto continui così. I problemi sono iniziati quando nella stessa sede dove ho iniziato a installre gli X3U ho cominciato a configurare gli X5U e l'X7: nessun di questi telefoni fa l'autoprovisioning e ho subito capito il motivo, non acquisiscono l'indirizzo IP dal server DHCP che per tutti i dispositivi fa bene il suo lavoro tranne che per i telefoni Fanvil X5U e X7(!). Il router che gestisce il server DHCP è un Mikrotik con l'ultimo firmware stable. Mi rendo conto che questo problema non riguarda specificatamente 3CX, ma dato che i Fanvil sono fortemente consigliati da 3CX e dunque ritengo che siano i più utilizzati, qualcuno sa darmi qualche indicazione sul perchè può avvenire questa cosa? I telefoni che non acquisiscono l'indirizzo IP sono stati resettati e pertanto hanno la configurazione di fabbrica (come per gli X3U che invece vanno bene).
Vorrei utilizzare il DHCP perchè, se il cliente per un motivo qualsiasi riesce a resettarli, all'accensione viene ricaricata automaticamente la configurazione senza operazioni particolari mentre se imposto l'indirizzo IP statico dovrei rimettere a mano l'indirizzo prima di effettuare l'autoconfigurazione cosa che l'utente finale non avrebbe sicuramente voglia di fare.
Grazie fin da adesso a tutti per qualsiasi indicazione potrete fornirmi.
Saluti a tutti
di solito i Fanvil prendono tutti l'indirizzo IP in DHCP. E' il router/firewall ad assegnarli quindi non penso che il problema siano i telefoni.
Personalmente, in una rete, non lascio mai nulla con ip dinamico per un sacco di ragioni.
Non ho mai visto un cliente resettare un Fanvil, anche perchè non c'è la funzione "resetta". Per resettarli esiste una combinazione di tasti che un normale utente non conosce.
Detto questo, prova ad andare su menu, stato. Che cosa vedi?
sinceramente suona strano anche a me, non ho mai sentito di problemi simili.
Eventualmente, hai pensato di fare sul DHCP una reservation per i MAC address dei telefoni? in questo modo risolveresti anche il caso di eventuali reset non gestiti da te...
Grazie per le risposte che ho ricevuto.
Sto impazzendo. IL DHCP funziona con tutti i PC/Server/Stampanti/... che si collegano meno che con i Fanvil X5U e X7, funziona con i Fanvil X3U. Ho provato a fare il reservation per i MAC dei telefoni senza ottenere risultati positivi, ho impostato l'IP statico (non volevo farlo, ma pazienza) e ho scoperto con grande meraviglia che il telefono nemmeno in questo caso non va su internet e non raggiunge nemmeno gli altri indirizzi della stessa rete. La cosa che rende ancora più strana la cosa è che nel mio laboratorio i telefoni funzionano perfettamente. Allora ho pensato che sia qualche cosa di strano sulla rete del cliente. Ho collegato i telefoni che non funzionano direttamente sul mio router che si interfaccia con la rete internet e nemmeno in questo caso funziona. Non so più cosa pensare. Ho contattato il supporto del distributore da cui ho acquistato questi prodotti e anche per quest'ultimo la cosa è stranissima ed ha aperto a sua volta un ticket direttamente a Fanvil per segnalare il problema. Ora sono in attesa.
in effetti su questa base anch'io ti avrei consigliato di contattare il supporto Fanvil.
Un'unica domanda: la rete LAN del cliente è su classi IP locali standard?
Che uno sia guasto ci può stare, che lo siano tutti mi pare molto difficile.
Ci sono 2 porte ethernet sotto, hai usato la porta giusta?
Come sono alimentati i telefoni? cavo POE da Switch, alimentatore POE o alimentatore DC da 5v?
Sono sulla rete 192.168.110.0/24
Sono alimentati con gli alimentatori da 5V, mentre il PC collegato al telefono va su internet normalmente il telefono se è in DHCP rimane in "negoziazione", se ha l'IP statico non va su internet. I cavi sono messi beni
Puoi allegare la schermata della pagina "Rete", "Avanzate" del telefono?
Una domanda stupida ma che switch hai ? hai provato a cambiare switch ?
Salve, finalmente ho risolto il problema. Effettivamente per risolvere il problema ho dovuto procedere nel modo più semplice ed utilizzando la massima modestia: leggere con attenzione il manuale dei telefoni senza dare niente per scontato. Anche una cosa semplice come l'assegnazione di un indirizzo IP in alcuni casi può avere delle funzioni in più che solitamente non contribuiscono, ma in qualche caso, come è capitato a me, fanno la differenza. Con alcuni router Mikrotik, anche a parità di versione di RouterOS, bisogna disabilitare sul telefono la funzione LLDP che si trova all'interno della configurazione della rete nella sezione avanzate. La cosa strana è che con altri router Mikrotik la funzione LLDP non è necessario disabilitarla sempre utilizzando la stessa versione del RouterOS. Non so se questo è un problema solo di alcuni router Mikrotik o se si presenta anche con router di altri brand, non ho avuto modo di verificarlo.
Grazie a tutti per la collaborazione ed in particolare a Marcello che, nonostante il mio problema non era legato a 3CX, ha avuto la bontà di rispondere alla mia richiesta.
