FAX e XP
sto provando a mandare un fax con 3cx e xp è sempre fermo su inizzalizzazione in corso
probabilmente non hai configurato il server e personalizzato i template fax in maniera corretta (caso 1) oppure non hai configurato correttamente il server fax di windows (caso 2) oppure stai utilizzando un account eutelia su cui il T38 non è abilitato (caso 3).
In tutti è tre i casi avresti problemi di questo tipo.
Per capire il reale problema, dopo aver ricontrollato la configurazione dovresti fare una cattura con wireshark di quello che accade tra 3CX e l'account Eutelia. Da li vedresti esattamente dove sta l'errore. Purtroppo l'operazione pur non essendo complicatissima richiede un po' di esperienza....
mi pare di aver letto la guida indicata in altro post, a quale template ti riferisci? faxclb o in_session?
il servizio fax su xp è attivo nella guida riportata qui https://www.3cx.it/voip-sip/windows-xp-fax-client.php dice di condividere il fax ma questa operazione è impossibile in Xp.
devo creare una regola su 3cx per inviare i fax con un numero appositamente configurato?
adesso vedo se riesco a fare qualcosa con wireshark
con xp il fax non è condivisibile. Io credo ci sia qualche errore nella modifica dei file indicati nel wiki come da post precedente. fai come ha detto eurylink, dovresti facilmente risolvere.
non conosco il programma ma mi segnala in continuazione un errore sip 401 unautorized (client error sip 4xx)
dovresti incollare tutto il log....da solo dice poco
devo abilitare al controllo solo le porte UDP ?
@eurylink.com wrote:probabilmente non hai configurato il server e personalizzato i template fax in maniera corretta (caso 1)
i template del fax li ho controllati più volte
@eurylink.com wrote: oppure non hai configurato correttamente il server fax di windows (caso 2)
nel fax server mi sembra che a parte l'indirizzo locale della scheda di rete non ci sia nente altro da configurare,
@eurylink.com wrote: oppure stai utilizzando un account eutelia su cui il T38 non è abilitato (caso 3).
come faccio a controllare???
domani vedo di postare il log
non mi fa allegare il file i formato testo, come posso fare?
copia ed incolla....
P.S.: non utilizzo linee analogiche. La porta 10000 come da wiki, l'hai girata, vero?
il wiki ormai lo conosco a memoria, la 10000 è aperta anzi spalancata :P
tutto il report supera la capienza del post ne metto una parte sperando che vada bene
No. Time Source Destination Protocol Info
167 73.047357 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
Frame 167 (703 bytes on wire, 703 bytes captured)
Ethernet II, Src: Micro-St_1a:2f:7e (00:21:85:1a:2f:7e), Dst: Draytek_60:3f:10 (00:50:7f:60:3f:10)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.100 (192.168.1.100), Dst: 77.72.169.129 (77.72.169.129)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
Total Length: 689
Identification: 0x00e3 (227)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0x7e83 [correct]
Source: 192.168.1.100 (192.168.1.100)
Destination: 77.72.169.129 (77.72.169.129)
User Datagram Protocol, Src Port: sip (5060), Dst Port: sip (5060)
Source port: sip (5060)
Destination port: sip (5060)
Length: 669
Checksum: 0x8808 [validation disabled]
Session Initiation Protocol
168 74.040529 192.168.1.100 83.211.227.21 UDP Source port: sip Destination port: sip
Frame 168 (46 bytes on wire, 46 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 192.168.1.100 (192.168.1.100), Dst: 83.211.227.21 (83.211.227.21)
Version: 4
Total Length: 32
Identification: 0x0117 (279)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x40c1 [correct]
Destination: 83.211.227.21 (83.211.227.21)
Length: 12
Checksum: 0xc544 [validation disabled]
Data (4 bytes)
0000 0d 0a 0d 0a ....
Data: 0D0A0D0A
[Length: 4]
169 74.142884 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
Frame 169 (1123 bytes on wire, 1123 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 1109
Identification: 0x013e (318)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7c84 [correct]
Length: 1089
Checksum: 0xccc2 [validation disabled]
170 74.219291 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 170 (689 bytes on wire, 689 bytes captured)
Ethernet II, Src: Draytek_60:3f:10 (00:50:7f:60:3f:10), Dst: Micro-St_1a:2f:7e (00:21:85:1a:2f:7e)
Internet Protocol, Src: 83.211.227.21 (83.211.227.21), Dst: 192.168.1.100 (192.168.1.100)
Version: 4
Total Length: 675
Identification: 0x0000 (0)
Flags: 0x02 (Don't Fragment)
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Header checksum: 0x4b55 [correct]
Source: 83.211.227.21 (83.211.227.21)
Destination: 192.168.1.100 (192.168.1.100)
Length: 655
Checksum: 0xf90f [validation disabled]
171 74.235671 77.72.169.129 192.168.1.100 SIP/SDP Status: 200 Ok, with session description
Frame 171 (736 bytes on wire, 736 bytes captured)
Internet Protocol, Src: 77.72.169.129 (77.72.169.129), Dst: 192.168.1.100 (192.168.1.100)
Version: 4
Total Length: 722
Identification: 0x1e21 (7713)
Fragment offset: 0
Time to live: 117
Header checksum: 0x2c24 [correct]
Source: 77.72.169.129 (77.72.169.129)
Length: 702
Checksum: 0xec04 [validation disabled]
172 74.337405 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
Frame 172 (703 bytes on wire, 703 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 689
Identification: 0x017b (379)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7deb [correct]
Length: 669
Checksum: 0xc233 [validation disabled]
173 75.442025 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
Frame 173 (1123 bytes on wire, 1123 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 1109
Identification: 0x01d3 (467)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7bef [correct]
Length: 1089
Checksum: 0xdd3e [validation disabled]
174 75.534877 77.72.169.129 192.168.1.100 SIP/SDP Status: 200 Ok, with session description
Frame 174 (736 bytes on wire, 736 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 722
Identification: 0x2447 (9287)
Fragment offset: 0
Time to live: 117
Header checksum: 0x25fe [correct]
Length: 702
Checksum: 0xf18a [validation disabled]
175 75.636784 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
Frame 175 (703 bytes on wire, 703 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 689
Identification: 0x020e (526)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7d58 [correct]
Length: 669
Checksum: 0x1607 [validation disabled]
176 76.619442 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 176 (693 bytes on wire, 693 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 679
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Header checksum: 0x4b51 [correct]
Length: 659
Checksum: 0x4c00 [validation disabled]
177 76.742112 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP/SDP Request: INVITE sip:[email protected]:5060, with session description
Frame 177 (1123 bytes on wire, 1123 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 1109
Identification: 0x026b (619)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7b57 [correct]
Length: 1089
Checksum: 0xd09e [validation disabled]
178 76.835312 77.72.169.129 192.168.1.100 SIP/SDP Status: 200 Ok, with session description
Frame 178 (736 bytes on wire, 736 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 722
Identification: 0x2ac6 (10950)
Fragment offset: 0
Time to live: 117
Header checksum: 0x1f7f [correct]
Length: 702
Checksum: 0xe4e9 [validation disabled]
179 76.937190 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP Request: ACK sip:[email protected]:5060
Frame 179 (703 bytes on wire, 703 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 689
Identification: 0x02a5 (677)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7cc1 [correct]
Length: 669
Checksum: 0x1167 [validation disabled]
180 77.572427 77.72.169.129 192.168.1.100 SIP Request: BYE sip:nomeutente@ippubblico:5060;rinstance=2908b9a15c87d482
Frame 180 (586 bytes on wire, 586 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 572
Identification: 0x2e8b (11915)
Fragment offset: 0
Time to live: 117
Header checksum: 0x1c50 [correct]
Length: 552
Checksum: 0x9157 [validation disabled]
181 77.674440 192.168.1.100 77.72.169.129 SIP Status: 200 OK
Frame 181 (460 bytes on wire, 460 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 446
Identification: 0x0366 (870)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Header checksum: 0x7cf3 [correct]
Length: 426
Checksum: 0x903c [validation disabled]
182 79.023277 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 182 (689 bytes on wire, 689 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 675
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Length: 655
Checksum: 0x612d [validation disabled]
183 81.427842 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 183 (693 bytes on wire, 693 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 679
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Length: 659
Checksum: 0xb45c [validation disabled]
184 83.832580 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 184 (689 bytes on wire, 689 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 675
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Length: 655
Checksum: 0x27fa [validation disabled]
185 86.237646 83.211.227.21 192.168.1.100 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
Frame 185 (693 bytes on wire, 693 bytes captured)
Version: 4
Total Length: 679
Fragment offset: 0
Time to live: 52
Length: 659
Checksum: 0x90c2 [validation disabled]
