FritzBox 7050
Buongiorno a tutti
Scusate se faccio degli errori ma sono un "novizio" del Post
Mi sono scaricato la versione 11 per testarla e capire se posso proporla a qualche cliente.
Per fare delle prove di utilizzo sto cercando di usare come gateway PSTN un Fritzbox 7050 con ultimo firmware collegato ad una borchia ISDN per le chiamate esterne.
Ho configurato sia il fritz che il 3CX in modo che uno faccia da gateway voip all'altro.
In entrata, sul fritz, ho settato i parametri per il redirect delle chiamate verso il numero internet ed infatti ricevo le chiamate al 3cx in modo corretto.
In uscita invece non riesco a far usare al 3cx il fritz.
Ogni volta che faccio il numero il sistema mi dice destinazione non trovata e nel log del server c'è scritto:
07-nov-2012 11:10:20.053 Leg L:1.1[Extn:103] is terminated: Cause: BYE from PBX
07-nov-2012 11:10:20.003 [CM503020]: Call(C:1): Normal call termination. Call originator: Extn:103. Reason: Not found
07-nov-2012 11:10:20.003 L:1.1[Extn:103] failed to reach Line:10001>>numero, reason Not Found
07-nov-2012 11:10:20.000 Leg L:1.2[Line:10001>>numero] is terminated: Cause: 404 Not Found/INVITE from 192.168.100.253:5060
07-nov-2012 11:10:19.999 Call to T:Line:10001>>numero@[Dev:sip:[email protected]:5060;uniq=C4522F08D2172465FFFEB4FD3E4C6] from L:1.1[Extn:103] failed, cause: Cause: 404 Not Found/INVITE from 192.168.100.253:5060
07-nov-2012 11:10:19.999 [CM503003]: Call(C:1): Call to has failed; Cause: 404 Not Found/INVITE from 192.168.100.253:5060
07-nov-2012 11:10:19.905 [CM503025]: Call(C:1): Calling T:Line:10001>>numero@[Dev:sip:[email protected]:5060;uniq=C4522F08D2172465FFFEB4FD3E4C6] for L:1.1[Extn:103]
07-nov-2012 11:10:19.836 [CM503027]: Call(C:1): From: Extn:103 ("utente" ) to T:Line:10001>>numero@[Dev:sip:[email protected]:5060;uniq=C4522F08D2172465FFFEB4FD3E4C6]
07-nov-2012 11:10:19.836 [CM503004]: Call(C:1): Route 1: from L:1.1[Extn:103] to T:Line:10001>>numero@[Dev:sip:[email protected]:5060;uniq=C4522F08D2172465FFFEB4FD3E4C6]
07-nov-2012 11:10:19.836 Line limit check: Current # of calls for line Lc:10001(@FRITZBOX[]) is 0; limit is 2
07-nov-2012 11:10:19.836 Call(C:1): Call from Extn:103 to numero matches outbound rule 'Regola per FRITZBOX'
devo cambiare qualche settaggio nelle impostazioni "campi SIP" in uscita dal 3cx?
Grazie per la vostra collaborazione
Saluti
Roberto
Che tipo di configurazione hai fatto sul fritz ??
Personalmente per quanto riguarda ricevere nel 3cx chiamate delle linee fisse nessun problema... ma per uscire con le linee fisse del fritz mi sfugge come poter riuscire...
I log segnalano di non riuscire a comporre attraverso il fritz...
Se poi il fritz è anche il router adsl attraverso il quale il 3cx va su internet c'e' il problema che, di default, entrambi usano la 5060 per interfacciarsi ai provider voip ... quindi normalmente io sposto su 5062 il 3cx...
Dammi qualche indicazione in più che provo a replicare in laboratorio e vediamo se riusciamo a risolvere ...
CIAO !
Buongiorno Paolo
Grazie per la tua disponibilità.
Ora mi hai messo un grosso dubbio sul fatto di poter usare il fritz come gateway per le chiamate.
Il fritz non fa da router quindi la porta 5060 va bene.
Il problema è proprio dovuto al fatto che dal 3cx non si riesce a uscire attraverso il fritz mentre in ingresso basta mettere le rgole di inbound.
Quindi non posso usare il fritz per fare le chiamate? ho anche a disposizione una scheda HST Saphir III.
Secondo te riesco ad usare questa?
Voglio fare dei test di funzionamento prima di spendere. Per esempio ho già notato che sul client 3cphone non ho la possibilità di poter vedere lo stato degli interni. Devo aprire per forza la pagina web. Questo è scomodo per l'utente. Ogni volta che deve fare una chiamata ad un interno deve aprire la pagina web e verificare che sia disponibile.
Prima di fare degli investimenti devo essere sicuro che il prodotto sia quello giusto.
Roberto
Ciao io sono un FritzBox 7170 abbastanza vecchiotto , lo uso tranquillamente per uscire sulla PSTN , ho avuto solo qualch epiccolo problema con lo schema di selezione italiano , ma trovato il problema funziona benissimo
ciao
Ciao...
Per gestire le chiamate uscenti devi configurare i l 3cx come se fosse un telefono ip del Fritz... In questo modo puoi associare le chiamate entranti verso il 3cx ed utilizzare la linea di backup del Fritz in uscita...
Il 7270 sono sicuro che possa farlo ... 7050 al momento non ne ho per supportati...
In ogni modo basta che tu provi ad aggiungere un nuovo apparecchio telefonia LAN e configurare con quei dati un Gateway generico sul 3cx..
Per quanto riguarda la segnalazione di stato puoi farlo anche sul 3cx phone ma non con la versione free...
Fammi sapere se ti serve supporto ..
Cordiali saluti..
per usare il fritz in combinazione con il 3cx bisogna spostare la porta del 3cx dalla 5060 a un'altra, come gia detto.
utilizzo il fritz 7170 e 7270 su 2 centralini 3cx e non ho nessun problema in ingresso e in uscita
