Sto impazzendo con questo N510 che non ha nessuna intenzione di registrarsi sul mio 3CX v 16a. O meglio si registra ma alla prima call verso il 407 si "dimentica" poi non registra più.. in pratica fino a quando ha voglia..
Se può essere utile non fa neanche il provisiong
www.3cx.it
Avete qualche suggerimento?
Scenario:
- N510 e 3CX sono up to date.
- Loca LAN
- estensione problematica 407
- IP PBX 10.0.0.146
Activity Log:
Configurazione N510 IP
<!-- ### SIP Settings for Identity 2 (idx="2") ### -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_ACCOUNT_NAME_2" class="symb_item" value=""407""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.ucB_SIP_ACCOUNT_IS_ACTIVE_2" class="symb_item" value="0x1"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_AE_Subscriber.stMtDat[1].aucTlnName[0]" class="symb_item" value=""407""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_Accounts.astAccounts[1].aucAccountName[0]" class="symb_item" value=""407""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_USER_ID_2" class="symb_item" value=""407""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data3.aucS_SIP_LOGIN_ID_2" class="symb_item" value=""407""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_PASSWORD_2" class="symb_item" value=""perchènonfunzioni?""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_DISPLAYNAME_2" class="symb_item" value=""Cordless""/>
<!-- SIP 2 Settings -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_DOMAIN_2" class="symb_item" value=""10.0.0.146""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_SERVER_2" class="symb_item" value=""10.0.0.146""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_SIP_SERVER_PORT_2" class="symb_item" value="5060"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_SIP_REGISTRAR_2" class="symb_item" value=""10.0.0.146""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_SIP_REGISTRAR_PORT_2" class="symb_item" value="5060"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_RE_REGISTRATION_TIMER_2" class="symb_item" value="180"/>
<!-- STUN Settings -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.ucB_SIP_USE_STUN_2" class="symb_item" value=""0x0""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_STUN_SERVER_2" class="symb_item" value=""""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_STUN_SERVER_PORT_2" class="symb_item" value="3478"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_RE_STUN_TIMER_2" class="symb_item" value="240"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_NAT_REFRESH_TIME_2" class="symb_item" value="20"/>
<!-- SPM Settings -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.ucI_OUTBOUND_PROXY_MODE_2" class="symb_item" value="0x2"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_OUTBOUND_PROXY_2" class="symb_item" value=""""/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.uiI_OUTBOUND_PROXY_PORT_2" class="symb_item" value="5060"/>
<!-- Vbox Settings -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.ucB_VOIP_NET_AM_ENABLED_2" class="symb_item" value="0x1"/>
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.aucS_VOIP_NET_AM_NUMBER_2" class="symb_item" value=""999""/>
<!-- Codec Order -->
<SYMB_ITEM ID="BS_IP_Data1.ucI_SIP_PREFERRED_VOCODER_2" class="symb_item" value="0x00,0x01,0x05,0x03"/>
Gigaset N510 IP PRO Approvvigionamento con 3CX Phone System
In questa guida viene illustrato come configurare facilmente una base Gigaset N510 IP PRO.Questa guida si applica alla versione 15.5 e successive.
Scenario:
- Loca LAN
- IP PBX 10.0.0.146
Activity Log:
| 09/23/2020 4:34:19 PM - Extn:407: contact unregistered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:34:19 PM - Endpoint Extn:407 has removed contact <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:34:19 PM - [CM504002]: Endpoint Extn:407: a contact is unregistered. Contact(s): [] |
| 09/23/2020 4:31:04 PM - Extn:407: new contact registered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:31:04 PM - Endpoint Extn:407 has added contact <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:31:04 PM - [CM504001]: Endpoint Extn:407: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060 / 407] |
| 09/23/2020 4:31:54 PM - Extn:407: contact unregistered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:31:54 PM - Endpoint Extn:407 has removed contact <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:31:54 PM - [CM504002]: Endpoint Extn:407: a contact is unregistered. Contact(s): [] |
| 09/23/2020 4:28:48 PM - Extn:407: new contact registered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:28:48 PM - Endpoint Extn:407 has added contact <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:28:48 PM - [CM504001]: Endpoint Extn:407: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060 / 407] |
| 09/23/2020 4:09:53 PM - Extn:407: contact unregistered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:09:53 PM - Endpoint Extn:407 has removed contact <sip:[email protected]:5060/UDP> |
| 09/23/2020 4:09:53 PM - [CM504002]: Endpoint Extn:407: a contact is unregistered. Contact(s): [] |
| 09/23/2020 4:06:39 PM - Extn:407: new contact registered: <sip:[email protected]:5060/UDP> |
