Grandstream GXW4104 e FASTWEB
ophidio
17 Ottobre 2020
So che l'ideale è non effettuare una doppia conversione ma in tempo di covid abbiamo la necessità di trovare un sistema rapido di switcher su un sistema voip, e non possiamo aspettare i tempi tecnici di cambio contratto/operatore. Abbiamo attualmente un contrato in FTTH con Fastweb che ci porta tramite Huawei 5 linee FXO (1 dedicata al fax che non mi interessa al momento convertire), le 4 linee voce sono attestate al momento su un centralino analogico siemens. Volendo passare al volo (si fa per dire) su 3cx un Grandstream GXW4104 sapete se funziona riconvertendo le 4 linee analogiche? Qualcuno ha avuto esperienza in merito?
sulle linee analogiche tradizionali i gtwy hanno sempre funzionanto bene.
Sulle linee "emulate", molto dipende dal carrier a monte e ho avuto esperienze positive (la maggior parte) ed altre negative. Il punto è che se ci sono problemi dovrai quasi certamente avere a che fare con il supporto del carrier (Fastweb in questo caso) e a volte non è semplice
Ok grazie mille, l'unica possibilità a questo punto è provare. Vi tengo aggiornati.
Ciao se ti puo' essere d'aiuto io ne' ho installati alcuni sistemi abbinati ai Aetrha di FW sia in in ISDN che analogico con i patton non ho mai avuto problemi Ciao Maisx
Io consiglio Beronet 4 FXO!
Allora posso confermare che il GXW4104 funziona anche con le linee fastweb. Ho avuto qualche problema nella configurazione dei toni, ma che penso di aver risolto. I toni che almeno sulle mie linee funzionano sono:
Dial Tone : ch1-4:f1=425@-14,f2=425@-14,c=20/20-62/98;
Ringback Tone: ch1-4:f1=425@-14,f2=425@-14,c=102/398;
Busy Tone: ch1-4:f1=425@-14,f2=425@-14,c=22/18-20/20;
Reorder Tone: ch1-4:f1=425@-14,f2=425@-14,c=11/9;
Lunedì farò delle prove più approfondite e vi tengo aggiornati.
Ok confermo che funziona bene.
