Ho appena acquistato il gateway MP-108 (so che è un pò vecchiotto ma volevo iniziare spendendo poco per fare un pò di prove) e non riesco a farlo funzionare.
Ho configurato il centralino aggiungendolo tramite il template del mp-118 (HO FATTO GIUSTO COSI'?).
Ho un interno solo per fare i test e questo è registrato sul centralino.
delle 8 linee che mi ha creato il centralino solo la 1 ha il plug realemente collegato nel gateway.
Fattostà che per tutte le 8 linee mi dice sempre non registrato anche se nel gateway ho inserito id e password dell'interno virtuale 10000 (quello che dovrò usare.
L'unico modo per registrarlo è fare il login col telefono virtuale anzichè sull'interno 10 (quello di test), sull'interno virtuale 10000 (la linea).
Quando però provo a fare una chiamata questa non va a buon fine dicendomi not found, questo è il log del server:
19:51:39.437 [CM503008]: Call(12): Call is terminated
19:51:39.375 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
19:51:39.375 [CM503016]: Call(12): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
19:51:39.375 [CM503003]: Call(12): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 404 Not Found; from IP:192.168.0.108:5060
19:51:39.281 [CM503025]: Call(12): Calling PSTNline:10000xxxxxxxx@(Ln.10000@MP-108)@[Dev:sip:[email protected]:2395;rinstance=bae4895a9e0eb22f]
19:51:39.234 [CM503004]: Call(12): Route 1: PSTNline:10000xxxxxxxx@(Ln.10000@MP-108)@[Dev:sip:[email protected]:2395;rinstance=bae4895a9e0eb22f]
19:51:39.234 [CM503010]: Making route(s) to
19:51:39.234 [CM505001]: Ext.10: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CXVoipPhone;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXVoipPhone 3.1.6288.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
19:51:39.218 [CM503001]: Call(12): Incoming call from Ext.10 to
e poi compare di continuo questa voce nel log:
19:51:16.968 [CM102001]: Authentication failed for SipReq: REGISTER amministrazione tid=acYHovkiX cseq=REGISTER [email protected] / 2 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
19:51:16.968 [CM502001]: Source info: From: ;tag=1c2323436; To:
19:51:16.968 [CM302002]: Authentication failed due to unidentified source of: SipReq: REGISTER amministrazione tid=acYHovkiX cseq=REGISTER [email protected] / 2 from(wire)
192.168.0.7 è l'ip del centralino
192.168.0.108 è l'ip del gateway
questo è il file di configurazione del centralino:
;** Ini File **
;Board: MP-108 FXO
;Serial Number: 323146
;Slot Number: 0
;Software Version: 4.40.162.274
;Board IP Address: 192.168.0.108
;Board Subnet Mask: 255.255.255.0
;Board Default Gateway: 192.168.0.1
;Profile: NONE
[SYSTEM Params]
DisableSNMP = 0
DNSPriServerIP = 0.0.0.0
DNSSecServerIP = 0.0.0.0
SyslogServerIP = 0.0.0.0
EnableSyslog = 0
WatchdogStatus = 0
VXMLFIleName = ''
NTPServerIP = 0.0.0.0
NTPServerUTCOffset = 0
NTPUpdateInterval = 86400
[BSP Params]
BaseUDPPort = 4000
EnableLANWatchdog = 0
[ATM Params]
[Analog Params]
FXOLoopCharacteristicsFilename = 'MP1xx12-1-16khz-fxo.dat'
FarEndDisconnectSilenceMethod = 2
FarEndDisconnectSilencePeriod = 120
CallProgressTonesFilename = ''
[ControlProtocols Params]
GatewayName = ''
IPTOS = 0
ProvisionedCallAgents = 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0
ProvisionedCallAgentsPorts = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
IPPrecedence = 0
ControlDiffServ = 0
IPDiffServ = 0
[MGCP Params]
[MEGACO Params]
DIGITMAPPING = ''
[SS7 Params]
[Voice Engine Params]
BrokenConnectionEventTimeout = 100
RFC2833PayloadType = 96
[WEB Params]
LogoWidth = '339'
[SIP Params]
MA
IGITS = 20
ALWAYSUSEROUTETABLE = 0
TIMEBETWEENDIGITS = 5
TIMEFORREORDERTONE = 0
TIMEFORDIALTONE = 16
LOCALSIPPORT = 5060
OUTOFBANDDTMFFORMAT = 2
PLAYRBTONE2IP = 0
ISDTMFUSED = 0
ISSPECIALDIGITS = 0
REGISTRATIONTIME = 180
SIPT1RTX = 500
SIPT2RTX = 4000
ISPROXYUSED = 1
ISREGISTERNEEDED = 1
AUTHENTICATIONMODE = 0
SIPDESTINATIONPORT = 5060
PLAYRBTONE2TEL = 2
ISWAITFORDIALTONE = 1
ISTWOSTAGEDIAL = 1
ISFAXUSED = 0
DETFAXONANSWERTONE = 0
ROUTEMODETEL2IP = 0
FXOBETWEENRINGTIME = 8
FXOWAITFORDIALTIME = 1000
ENABLECURRENTDISCONNECT = 0
ENABLEREVERSALPOLARITY = 0
SECURECALLSFROMIP = 0
ENABLEBUSYOUT = 0
CDRREPORTLEVEL = 0
MAXACTIVECALLS = 8
CHANNELSELECTMODE = 0
GWDEBUGLEVEL = 0
ENABLEPROXYKEEPALIVE = 0
ENABLEEARLYMEDIA = 0
ISUSERPHONE = 1
SIPSESSIONEXPIRES = 0
DEFAULTNUMBER = '10000'
PROXYNAME = 'Amministrazione'
REGISTRARIP = ''
SIPGATEWAYNAME = 'MP-108'
USERNAME = '10000'
CNONCE = 'Default_Cnonce'
PASSWORD = '10000'
STATICNATIP = 0.0.0.0
ENABLESILENCEDISCONNECT = 0
ENABLEVOICEDETECTION = 0
DEFAULTRELEASECAUSE = 3
PROGRESSINDICATOR2IP = -1
R
TMFOPTION = 0
ISFALLBACKUSED = 0
ALWAYSSENDTOPROXY = 0
ISPROXYHOTSWAP = 0
PROXYKEEPALIVETIME = 60
PROXYREDUNDANCYMODE = 0
FILTERCALLS2IP = 0
PRACKMODE = 1
PROXYHOTSWAPRTX = 3
GWAPPDELAYTIME = 0
SIPMAXRTX = 7
ENABLEDIDWINK = 0
DISCONNECTONBROKENCONNECTION = 1
ENABLEDIGITDELIVERY = 0
SENDINVITETOPROXY = 0
CDRSYSLOGSERVERIP = 0.0.0.0
REGISTRATIONRETRYTIME = 30
ISTRUSTEDPROXY = 1
ASSERTEDIDMODE = 0
USEGATEWAYNAMEFOROPTIONS = 0
ISUSERPHONEINFROM = 0
ADDTON2RPI = 1
USESOURCENUMBERASDISPLAYNAME = 0
MINSE = 90
ENABLEDIGITDELIVERY2IP = 0
IPALERTTIMEOUT = 180
ENABLEPROXYSRVQUERY = 0
GWREGISTRATIONNAME = ''
SENDMETERING2IP = 0
MAXCALLDURATION = 0
REGISTRARNAME = ''
REGISTRATIONTIMEDIVIDER = 50
RINGSBEFORECALLERID = 1
HOTLINETONEDURATION = 16
CODERNAME = g7231,30
CALLERDISPLAYINFO0 = 0783212274,0
PREFIX = 0,192.168.0.7,0,1
PREFIX = 0,192.168.0.7,3,1
TRUNKGROUP = 1-1,0783212274,1
PROXYIP = 192.168.0.7
AUTHENTICATION_0 = 10000,10000
AUTHENTICATION_1 = 10001,10001
AUTHENTICATION_2 = 10002,10002
AUTHENTICATION_3 = 10003,10003
AUTHENTICATION_4 = 10004,10004
AUTHENTICATION_5 = 10005,10005
AUTHENTICATION_6 = 10006,10006
AUTHENTICATION_7 = 10007,10007
ENABLECALLERID_0 = 1
[VXML Params]
[IPsec Params]
[Audio Staging Params]
[PSTN-SDH Params]
Qualcuno sa aiutarmi?
Dopo aver passat mezzora solo per leggere il mio post.....
Grazie a tutti
;** Ini File **
;Board: MP-108 FXO
;Slot Number: 0
;Profile: NONE
[SYSTEM Params]
DisableSNMP = 0
EnableSyslog = 0
WatchdogStatus = 0
VXMLFIleName = ''
[BSP Params]
BaseUDPPort = 4000
[ATM Params]
[Analog Params]
GatewayName = ''
IPTOS = 0
IPPrecedence = 0
ControlDiffServ = 0
IPDiffServ = 0
[MGCP Params]
[MEGACO Params]
DIGITMAPPING = ''
[SS7 Params]
[WEB Params]
LogoWidth = '339'
[SIP Params]
MA
LOCALSIPPORT = 5060
PLAYRBTONE2IP = 0
ISDTMFUSED = 0
ISSPECIALDIGITS = 0
SIPT1RTX = 500
SIPT2RTX = 4000
ISPROXYUSED = 1
PLAYRBTONE2TEL = 2
ISTWOSTAGEDIAL = 1
ISFAXUSED = 0
ROUTEMODETEL2IP = 0
ENABLEBUSYOUT = 0
CDRREPORTLEVEL = 0
MAXACTIVECALLS = 8
GWDEBUGLEVEL = 0
ISUSERPHONE = 1
REGISTRARIP = ''
USERNAME = '10000'
PASSWORD = '10000'
R
ISFALLBACKUSED = 0
ISPROXYHOTSWAP = 0
FILTERCALLS2IP = 0
PRACKMODE = 1
PROXYHOTSWAPRTX = 3
GWAPPDELAYTIME = 0
SIPMAXRTX = 7
ENABLEDIDWINK = 0
ISTRUSTEDPROXY = 1
ASSERTEDIDMODE = 0
ADDTON2RPI = 1
MINSE = 90
SENDMETERING2IP = 0
MAXCALLDURATION = 0
REGISTRARNAME = ''
[VXML Params]
[IPsec Params]
[PSTN-SDH Params]
Grazie a tutti
