Id chiamante su spa3102
eccomi di nuovo...
finalmente l'ho messo in moto oggi e funziona perfettamente!!!
mi sono accorto però che quando mi chiamano sulla linea telefonica normale (telecom) dove ho messo il gateway spa3102 sui telefono spa921 mi esce 10000 al posto del numero di chi mi chiama...
il numero 10000 è la porta virtuale che gli ho assegnato quando ho creato il gateway nel 3cx.
nello spa3102 ho cambiato solo la stringa del provisioning come descritto qua
http: //www.3cx.com/voip-gateways/linksys-3102-provisioning/
ho cercato nel forum ma ho trovato una discussione dove il numero del chiamante era ok, volevate solo smistarlo in base al numero...
Caller ID Method: FSK Standard
Il Campo "Display Name" va invece ripulito.
Così funziona perfettamente.
scusami, ma dove devo mettere quei paramteri?
io ho trovato sullo spa3102 in
voice -- regional
Caller ID method: ma mi da solo queste opzioni
bellcore
dtmf (finland, sweden)
dtfm (danmark)
etsi dtfm
etsi dtfm with pr
etsi dtfm after ring
etsi fsk
etsi fsk with pr
invece nella schermata pstn line c'è il campo display name e li ho cancellato il valore 10000...
ora faccio le prove con i vari metodi che ho scritto sopra... vediamo qual'è quello giusto... :)
etsi fsk
Ovviamente serve il servizio "chi è" di telecom attivato
sto controllando per il numero chiamante...
se collego un cordless normalssimo con display e chiamo il numero vedo il mio cellulare, quindi il servizio "chi è" è attivo.
controllo sullo spa3102 i parametri e li ho inseriti come consigliatomi.
quini in regional
Caller ID Method: ETSI FSK
Caller ID FSK Standard: bell202 (oppure c'è v.23)
in PSTN LINE ho lascato vuoto il campo:
Display Name:
invece il campo
Auth ID: 10000 (ho lasciato 10000 devo toglierlo?)
non è che il problema sta nella configuraiione del 3cx?
tipo in dispositivi pstn --> parametri in entrata???
io in "contenuto dei campi SIP" ho questa voce:
To: Display name | "Called name" name that has been dialed (Default To ->display name)
o il problema sta ancora nello spa3102?
Ho lo stesso errore sul mio 3cx - con la stessa configurazione - se qualcuno ha informazioni al rigurado sarebbe cosa buona e giusta condividerle
era corretta l'indicazione fornita prima - occorre tuttavia upgradare il firmware dello spa3102 alla 5.1.7 - togliere le informazioni dal display name in pstn - mentre sul PSTN Caller ID Pattern dovrebbe esserci un * come su VoIP Caller ID Pattern.
In questo modo a me funziona
grazie pinet, adesso provo subito!!! :)
scusa dove l'hai trovata la versione 5.1.7?
io sul sito
http: //www-it.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_CASupport_C2&childpagename=IT%2FLayout&cid=1175233820383&packedargs=sku%3DSPA3102&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=2038320383B01&displaypage=download#versiondetail
vedo solo la 5.1.5a che è quella che ho già installato...
comunque ho provato, ma non funziona....
io ho questa configurazione:
regional
Caller ID Method: etsi fsk
Caller ID FSK Standard: bell 202
pstn line
Display Name: (vuoto)
VoIP Caller ID Pattern: *
PSTN Caller ID Pattern: *
naturalmente ho il firmware 5.1.5...
:cry:
il firmware 5.1.7 è scaricabile dal sito linksys americano e non è disponibile sui server localizzati in italiano.
ma come fate a fargli mantenere le impostazioni?
io cambio le impostazioni, ma poi penso che le prende dal provisioning e mirimette tutto come prima :evil:
con il 10000 nel id chiamante mi cambia il Caller ID Method....
adesso sto provando a scaricare il formware e fare l'upgrade...
grazie ancora
ho provato a fare l'aggiornamento ma non cambia...
@pinet: mi puoi scrivere le tue impostazioni? io quello che ho cambiato l'ho scritto sopra... ma mi sa che ho sbagliato qualcosa...
ho risolto!!!
ecco come
Please go in the linksys configuration and under Voice -> PSTN Line -> PSTN-To-VoIP Gateway Setup section set up he following:
a. Set the “PSTN-To-VoIP Gateway Enable” field to "yes".
b. Set the “PSTN Caller Auth Method” field to "none".
c. Set the “PSTN Caller Default DP” field to "8".
d. Set the "PSTN CID for VOIP CID" field to "yes"
e. Set the "PSTN Caller ID Pattern" field to "*".
naturalmente ho tolto la stringa in provisioning così mi mantiene le impostaizoni...
però mi è rimasto
Caller ID Method: bellcore
Display Name: 10000
bo!!! l'importante è che funzioni...
grazie ancora
