Impostare BLF manualmente su SPA941
alsoft
Ciao a tutti; avete info su come impostare manualmente il BLF su SPA941 in modo che segnali lo stato degli interni?
@alsoft wrote:Ciao a tutti; avete info su come impostare manualmente il BLF su SPA941 in modo che segnali lo stato degli interni?
Ma quanti campi ha il 941 ? Stavo vedendo se prenderne un paio alla ingram micro che li hanno a 56 euro, ma (ignorantemente) non avevo visto che hanno i campi lampade ed allora stavo prendendo dei 921
Come attivate questa funzione? Con l'autoprovisioning della configurazione so che va. Manualmente che voci vanno impostate nel telefono?
non so se il 941 ha la stessa configurazione del 932 per quanto riguarda i BLF nel 932 li ho impostati così:
fnc=blf+sd;sub=INTERNO@IPSERVER
Qui sotto allego la guida
This document briefly describes user configuration of the SPA932 from the SPA962 web UI.
Example syntax: fnc=blf;sub=list@domain;usr=100@domain;vid=555@domain
Options:
- fnc: blf (Busy Lamp Field)
sd (Speed Dial)
cp (Call Pickup) /*Note: Not all platforms (3rd party softswitch) support this...planned for phase 2*/
To configure multi-function key, use '+', e.g. "fnc=blf+sd;" specifies key is both BLF and Speed Dial
- sub: SIP URI in the SUBSCRIBE message
- usr: interchangable with 'ext' tag
- vid: SIP URI of the registered line on the SPA962
- nme: display name for SPA932 key /*Note: is overwritten with successful SUBSCRIBE*/
il problema è che non trovo il campo ove inserirli.
@alsoft wrote:il problema è che non trovo il campo ove inserirli.
Azzardo un'ipotesi : Advanced -> Phone ->Line key led pattern ?
@a2sistemi wrote:@alsoft wrote:il problema è che non trovo il campo ove inserirli.
No, e' sbagliato quello che ipotizzavo.
Quindi : dove si inserisce la funzione per il BLF ? Ho qui davanti un SPA941 e non riesco mica
Probabilmente non supporta BLF nelle ultime release firmware
@alsoft wrote:Probabilmente non supporta BLF nelle ultime release firmware
:shock: come ... lo supporta in quelle precedenti e nelle ultime no ? :|
scusate ma siete sicuri che lo SPA941 supporta BLF?????
leggete un pò qui:
http://www.voipinfo.org/wiki/index.php?page=SPA-941
Features
* Two or four independently configurable line appearances / extensions.
o With firmware 5.1.8 for the SPA-941/921, and firmware 5.1.15a for the SPA-942/922, four line appearances / extensions are enabled by default; an upgrade license is no longer required.
* 4 green/red/orange line keys (cannot be used as BLF)
* High resolution pixel-based display, larger than SPA-841, (SPA941 has no backlight, SPA942 does)
* Speakerphone
* 2.5mm headset jack on all models
* Styled to look like and feel like a Cisco phone
* Wireless networking option WBP54G
* SPA942 is the same phone but has Dual 100mbit Ethernet with POE and backlit LCD
che dite?
@francesco wrote:scusate ma siete sicuri che lo SPA941 supporta BLF?????
Assolutamente no. Piu' che altro ci speravo, leggendo qua.
Dico che hai ragione, visto quanto c'e' scritto e visto che non trovo i campi nella configurazione ...
uff .. sto SPA941 mi sta deludendo
peccato, sembra fatto bene
@francesco wrote:peccato, sembra fatto bene
Si, e' fatto bene, la qualita' audio e' buona (ovviamente parere personale) ... pero' ti assicuro che il display ti fa cadere tutto ... e' veramente schifoso.
Adesso ce l'ho qui a fianco, comincia a fare scuro nell'ufficio e non ci vedo nulla. Il BT che c'e' a fianco visibilissimo anche con display spento. idem un Innovaphone di telecom
forse bisogna un pò rivalutare i grandstream voglio provare il gxp 2000
