Impostare IP fisso..
grenzo
5 Febbraio 2019
Ho appena installato il mio primo centralino 3CXi Linux.
Ho utilizzato il Wizard ed ha preso l' Ip dal server dhcp
Come faccio ad impostare un IP fisso ?
Ciao devi configurarlo manualmente direttamente da shell su debian prima di eseguire il wizard.
oppure se hai la possibilità tramite il router di impostare il lease del DHCP statico
Ok, bene, in effetti lo avevo gia' cambiato da shell su debian.
Ma, una volta cambiato DOPO il wizard della procedura guidata di configurazione, funziona tutto o devo fare qualcosa ?
Ciao se hai impostato l'IP fisso dopo aver eseguito il wizard credo tu debba re-inizializzare tutto il server 3cx se non sbaglio le informazioni riguardanti i parametri del server vengono salvato nel db di postgre. io fossi in te eseguirei la re-inizializzazione del server 3cx per farlo velocemente farei un backup full del 3cx dal pannello di amministrazione, una volta scaricato eseguirei questi comandi da shell debian:
sudo /usr/sbin/3CXWizard --cleanup --> se non utilizzi root
/usr/sbin/3CXWizard --cleanup --> se utilizzi root
una volta eseguita la pulizia eseguirei il wizard e nella prima schermata direi di restorare da un file di backup
se la risoluzione dell'FQDN 3CX è sbagliata e l'FQDN punta all'IP vecchio, vai su Impostazioni > REte e passa a IP dinamico.
Entro qualche ora vedrai che la risoluzione dell'IP si allineerà a quello corrente
