Salve a tutti del forum,
sono "approdato" sul forum perche' cerco un po' di info sul centralino 3CX.
Vorrei provarlo e mi serve di chiarirmi le idee su che hardware serve per farlo andare bene.
premetto che ho un po' di esperienza du Voispeed e qualcosa di asterisk.
Vorrei sapere dagli esperti in giro:
Che interfacce servono per collegarsi all'isdn. Guardando in giro ho visto che ci sono i gateway Patton che lo permettono. Vorrei sapere se sono adatti e funzionano bene con il 3CX.
Rimanendo in tema ISDN, dato che il voispeed usa le schede Primux ISDN, vorrei sapere se qualcuno le ha provate con il 3CX e se funzionano. Questo in un'ottica di eventuale migrazione dei centralini da voispeed a 3cx.
Che interfacce servono per collegare i telefoni analogici standard (tipo sirio per intenderci) al 3CX ?. Su questo ho il buio completo e gradirei essere illuminato. Mi servirebbe una soluzione per 6 interni analogici.
Infine vorrei sapere che telefono IP e' possibile mettere alla centralinista per fare il suo lavoro. Avevo pensato ad uno Snom 360 o 370, pero', dato il costo, vorrei prima capire se il 3CX puo' dargli le funzionalita' che servono come la possibilita' di avere un led dedicato a ciascuna linea telefonica esterna (isdn, analogica o voip che sia), un led per ogni interno che segnali se l'interno e' acceso/spento/occupato/in pausa ed infine se il telefono Snom puo' trasferire le chiamate dopo averle messe in attesa sia con trasferimento cieco che con chiamata da parte della centralinista.
Mi viene in mente anche la possibilita' di fare lo switch giorno/notte manualmente con una sequenza di tasti sullo Snom o con un tasto dedicato magaricon un led per lo stato.
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
